A
AndréKB
- 3
Ich habe folgendes Problem.
Gerade bin ich dabei ein Rolltor mit Fernbedienung einzubauen.
Der Einbau und der Anschluss ist kein Problem. Das Tor würde dann nur über die Funkfernbedienungen funktionieren.
Ich würde aber gern einen zusätzlichen Schlüsselschalter außen anbringen.
Jetzt habe ich die Befürchtung wenn ich einen 2. Schalter auf den Ausgang der Funkfernbedienung setze verzeiht mir diese das nicht.
Jetzt würde ich gern ein Relais dazwischen setzen so das beide Möglichkeiten das Rolltor zu öffnen nicht in Verbindung kommen.
Das von welcher Seite der Strom kommt das Relais diese Seite aktiviert und die andere Seite komplett abschaltet.
Das Relais muss natürlich gleich 2 separate Anschlüsse schalten.
Der Motor läuft über 230V welche dann auch das Relais schalten muss.
Was für ein Relais sollte ich mir besorgen?
MfG
André
MfG
André
