G
giddy
- 10
ich habe einen kleinen Brunnen, der soll ein Wasserbehälter von 2.000l füllen. Aus diesem Behälter wird dann gegossen.
Ich habe jetzt folgenden Aufbau:
Im Behälter ist ein Wasserpegelschalter, der an geht, wenn der Sensor nicht im Wasser ist und bei Wasserkontakt ausschaltet. Das klappt.
In diesem Pegelschalter steckt ein weitere Pegelschalter, dessen Sensor 10cm oberhalb der Rückschlagventils vom Ansaugschlauch der Brunnenpumpe liegt. Ist der Brunnen leer, geht die Pumpe aus, so klappt das auch.
Problem ist, der Brunnen läuft langsamer nach als die Pumpe den leer saugt, aber dadurch das es nachläuft und immer wieder Wasser an den Sensor kommt, geht die Pumpe immer wieder an und aus.
Also dachte ich mir, ich nehme eine Intervalluhr, die, wenn Strom anliegt, in einem Intervall schaltet, also 2 Minuten an, 15 Minuten aus. Gibt’s so ein Relais, was ich quasi zwischen Pegelschalter 1 und Pegelschalter 2 stecken kann?
Beste Grüße
Erik
Beste Grüße
Erik
