Aus vorhandener Hausinstallation 12V entnehmen
Diskutiere Aus vorhandener Hausinstallation 12V entnehmen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo allerseits, leider sind meine elektrotechnischen Fähigkeiten nur rudimentär, deshalb würde ich mich freuen, wenn mir jemand bei meinem...
pieter
34
  • Aus vorhandener Hausinstallation 12V entnehmen
  • #1
Hallo allerseits,
leider sind meine elektrotechnischen Fähigkeiten nur rudimentär, deshalb würde ich mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte! Vor längerer Zeit hat mir ein Elektriker in einem Raum etwa ein Dutzend 12V-Lämpchen installiert. Der Trafo sitzt in einem Schaltschrank im Keller. Die Zuleitung ist 5-adrig, auf zwei Adern liegen die 12 V. Ich möchte gerne einen sog. Sternenhimmel installieren, also Lichtpunkte über Glasfasern, die Lichtquelle ist eine LED-Lampe die per 12V über einen Trafo im Stecker betrieben wird.
Nach Rücksprache mit dem Hersteller habe ich den Trafo abgeschnitten und die Beleuchtung an die vorhandene 12 V-Leitung angeklemmt. Leider funktionieret das nicht! Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben kann? Das Steckernetzteil leistet 2A, was die früheren Halogenlämpchen gebraucht haben, weiß ich nicht, aber vermutlich auch nicht viel weniger. An der LED-Leuchte, d.h. an dem Klinkenstecker kommen 12 V an! Klemme ich die ganze Sache wieder an's Steckernetzteil dann funktioniert es!
Bei Antworten bitte dran denken: Ich bin Laie!
Schönen Abend
pieter
  • #2
Das Steckernetzteil wird Gleichspannung liefern, die für den Betrieb der LED notwendig ist, der Halogentrafo üblicherweise Wechselspannung, damit kann man keine LED betreiben.
  • #3
Ein Foto von Trafo und Steckernetzteil wäre hilfreich. Es gibt auch Lichterketten, die haben eine kleine angegossene Box in der Zuleitung (sekundärseitig) und funktionieren nur an Wechselspannung.
  • #4
Anbei Fotos der beiden Teile.
Welche - möglichst unaufwendige - Lösungsmöglichkeit habe ich?
  • #5
Foto1 liefert DC also 12V Gleichspannung.
Foto2 liefert AC also 12V Wechselspannung.
Den Transformator einfach durch ein Hutschienennetzteil 12V DC 2A tauschen (lassen)
  • #7
ich hoffe außer den 12V läuft auf dem 5adrigen nichts...
Kleinspannung (=<50V)und Niederspannung (230V) dürfen nicht in einer Leitung laufen!
  • #8
Danke für die freundliche Info - aber das ist sogar mir klar! :D
  • #9
Jetzt brauche ich doch noch einmal eure Hilfe: Da ich für den "Riesenauftrag", ein Hutschienenetzteil einzusetzen, für absehbare Zeit keinen Elektriker finde, meine Bitte: Nennt mir doch mal bei Amazon ein Modell, mit dem ich das Steckernetzteil (230 V AC zu 12 V DC, 2 A) meiner Anlage ersetzen kann!
(Ich weiß, dass ich die Hauptsicherung im Schaltschrank abschalten muss und ich werde auch die Zu- und Ableitungen vom bisherigen "Sicherheits-Trafo" beim Ersetzen des Steckerntezteils nicht verwechseln)!
Schon mal danke!
  • #10
Jedesmal wenn ich Amazon lese, stelle ich mir vor wie Jeff Bezos gelangweilt auf seinem goldenen Scheißhaus hockt, die Financial Times liest und sich dabei über die Neureichen und Steuerzahler kaputt lacht, mit Blattgold den Arsch abwischt, und anschließend überlegt ob man sich nicht vielleicht eine Villa aus Diamanten bauen lassen könnte.
  • #11
Sorry @pieter - aber wenn du dir dabei schon nicht sicher bist, solltest du wirklich auf den Elektriker warten.
  • #12
Jedesmal wenn ich Amazon lese, stelle ich mir vor wie Jeff Bezos gelangweilt auf seinem goldenen Scheißhaus hockt, …. und sich …. mit Blattgold den Arsch abwischt, ….
Wieso mit Blattgold? Der hat doch bestimmt sein Personal dafür……
  • #13
Da wäre aber noch wichtig was sonst noch an dem Trafo hängt, das scheint nämlich so eine Art Klingeltrafo zu sein. Bei uns hängen da z.B. 2 elektromechanische Gong mit drauf. Die fanden den Versuch mit Gleichspannung nicht so witzig...
Gruß, Jürgen
  • #14
Deine Ironie hilft mir leider keinen Schritt weiter!
Hier auf dem Land habe ich kein Fachgeschäft gerade um's Eck. Also was soll das?!
  • #15
Ganz deutlich: Ich will doch nur einen einfachen Hinweis auf einen Artikel! (Wer sich am genannten Lieferanten stört, muss sich ja nicht angesprochen fühlen)
Bin zwar bekennender Laie, aber DIE Erfahrung habe ich, um zu wissen, dass ich dann nicht weiter mache, wenn z.B. weitere Anschlüsse dran hängen….
  • #17
Klasse! 1000 Dank!
So etwas erhoffe ich mir, wenn ich als Laie um Rat suche!
  • #18
Ich würde nicht das vorhandene, alte Netzteil austauschen (das, was da dran hängt, funktioniert ja offensichtlich noch einwandfrei), sondern das neue Netzteil ZUSÄTZLICH auf einen freien Platz im Verteiler setzen.
  • #19
Ist nichts Persönliches.
Subtext: es gibt auch noch andere onlineshops als Amazon. Vor allem welche, die hier auch Steuern zahlen. Und in Zeiten von Paypal usw. + Möglichkeit als Gast ohne Account zu bestellen, muss man den Mega-Konzernen nicht unreflektiert noch mehr Kohle in den ohnehin schon vergoldeten Arsch blasen.
Thema: Aus vorhandener Hausinstallation 12V entnehmen
