C
cs224
- 7
wir sind gerade in ein neues Haus eingezogen und ich bin dabei herauszufinden wo die Grundlast herkommt. Ein Freund hat mir einen Shelly 3EM eingebaut, so dass ich sehen kann wie hoch der Leistungsverbrauch aktuell ist.
Im Schaltschrank sind 4 Eltako S12-100 und es sieht so aus als ob jeder ca. 5 Watt zur Grundlast beitragen würde. Ich komme auf diese Idee, weil wenn ich die Sicherung für den Stromkreis wo diese Eltakos integriert sind ausschalte, dann verschwinden jeweils ca. 5 Watt von der Grundlast.
In der Beschreibung zu den Dingern habe ich gelesen "Steuerleistungsbedarf 5 bis 6 W", allerdings ist mir nicht klar was "Steuerleistungsbedarf" bedeutet. Ist das die Leistung die während des (sehr kurzen) Schaltens aufgenommen wird oder der Stand-By-Verlust?
Falls das der Stand-By-Verlust sein sollte: gibt es Alternativen zu diesen S12-100 mit denen man das gleiche Ergebnis mit weniger Stand-By-Verlust erreichen könnte?
Falls das nicht der Stand-By-Verlust sein sollte sondern nur die Leisung die während des sehr kurzen Schaltvorgangs aufgenommen wird, dann wäre ich dankbar für Ideen wo sonst diese ca. 5 Watt Grundlast herkommen und nur in den Stromkreisen wo diese Eltakos integriert sind.
Danke!
Danke!
