Lebensdauer Leuchtmittel
Diskutiere Lebensdauer Leuchtmittel im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir haben zwei Rundumleuchten in Betrieb. so was AEB 595 IE14 | Rundumleuchten, Sondersignalanlagen, Blaulicht, Gelblicht, Blitzer...
K
Kreitmayr
147
so was
AEB 595 IE14 | Rundumleuchten, Sondersignalanlagen, Blaulicht, Gelblicht, Blitzer, Sirene, LED, Autozubehör online bestellen und kaufen | RKL Signaltechnik Shop
Rein nach Gefühl war die Lebenserwartung des Leuchtmittels in der Vergangenheit größer.
Zur Zeit wechsele ich mit Secial SPC T26/57 von Osram aus.
Die halten jedoch nie und nimmer 1.000h.
Kann ja sein, dass die leichten Erschütterungen vom Rundum daran schuld sind oder weil es aus China kommt.
Gibt es da nichts aus der Signaltechnik mit erhöhter Lebenserwartung?
Danke
MfG
Nur mal ne Frage warum verwendest du da keine LED, die gibt es auch Hochwertig mit Sockel E 14 !
Das einzige was sich da drin bewegt ist der Spiegel der rotiert.
LED is nich.
Glühfaden ist Teil der Sicherheitskette, wenn der durchbrennt funktioniert das Tor nicht mehr.
LED funktioniert da nicht.
MfG
uwe
Welche Spannung hat denn die Glühlampe? Evtl einfach einen kleinen Vorwiderstand davor. 10% weniger Licht bringt bestimmt 100% mehr Haltbarkeit.
LED is nich.
Und wie soll das dann zukünftig funktionieren wenn die EU weiterhin Glühlampen verbietet?
Die Signallampen werden nicht verboten genausowenig die Blinkerlampe im Auto.
Es ist ganz einfach, die Industrie hat gemerkt: "Was ewig hält, bring kein Geld".
Und da wir es heutzutage mit überwiegend gesättigten Märkten zu tun haben, muss man an der Lebenszyluszeit der Produkte schrauben, um morgen noch was zu verkaufen.
Danke für die Rückmeldungen.
Vorwiderstand könnte funktionieren.
Derzeit sind E14 mit 25W verbaut, könnte man ja auf 40 W gehen. Jedoch habe ich keine Lust da dran rumzufummeln und ein Profi leckt sich nicht gerade die Finger nach solch einen Auftrag.
Warum genau LED nicht funktioniert kann ich nicht sagen.
Sicherheitskette ist geschlossen wenn zwei Schalter geschlossen sind, einen Lichtschranke nicht unterbrochen und Glühbirne brennt.
Glühfaden durchgebrannt oder gegen LED ausgetauscht, Rolltor schließt nicht.
Einfachste Lösung: Glühbirne mit Lebensdauer die auch bei mindestens 1.000h liegt.
Sag ich mal Einschaltdauer pro Nutzung 20 sek bei 100 Nutzungen am Tag x 365 T/a >>> 200h/a.
Sollte also alle 5 Jahre einen neue fällig sein.
Rein gefühlt sind die derzeitigen aber einmal im Jahr hinüber.
Ich gehe mal davon aus, dass in der Siganltechnik in der Vergangenheit Leuchtmittel zu Einsatz kamen, die z.B., in Verkehrsampeln einen lange Lebenserwartung versprachen.
MfG
Erstens wurden diese Lampen für 260 V produziert und zweitens werden die da vorgeheizt. Du kannst es ja mal mit Backofenlampen probieren. Der Weg mittels Vorwiderstand die Spannung der Glühlampen um ca 20 bis 30 V zu verringern wurde dir ja auch gezeigt. Dein 25 W Leuchtmittel nimmt ca 100mA auf um die Spannung um 30 V zu beringern ist ein Vorwiderstand von 300 Ohm erforderlich bei einer Belastung von 30 V * 0.1 A = 3 W
Also benutze einen https://www.amazon.de/Sourcingmap-A...rds=300+Ohm+Widerstand&qid=1579947995&sr=8-14
Der hat bei 300 Ohm 5 W in Reihe zur Glühlampe !
Durch die Veringerung der Spannung steigt die Lebensdauer
Geht auch mit LED und Widerstand parallel, aber
1. setzt du damit die Sicherheitskette außer Kraft
2. halten LEDs heute oft nicht länger.
Ich würde da eher versuchen das komplett auf Blitzlampen umzubauen also Rundumleuchte ganz weg. Die halten ewig und man sieht sie auch bei Sonne deutlich.
ich sehe auf der alten Packung gerade einen Kühlschrank abgebildet.
Da wäre die Idee mit einem Backofenleuchtmittel ja aufzugreifen.
Blitzlicht als Alternativ, wenn Rundumleuchte nicht mehr rundum leuchten will, behalte ich im Hinterkopf.
MfG
keine Ahnung, so ein spritzwassergeschützter Kasten mit ein paar Hutschienen und etlichen Schützen BJ 1974
MfG
uwe
Guten Tag ,
das frage ich mich doch wie die Überwachung des Stromes der Lampe bewerkstelligt wird....kann doch nur was " Zusammengelötetes" sein oder gabs damals schon elektronische
Stromwächter als Kompaktgerät ?
nö aber die Reihenschaltung kannten unsere Väter auch schon, so kann durchaus ein 12V Relais in Reihe mit der Glühlampe liegen. Aber der TE kann ja mal die Schaltunterlagen hier hoch laden.
Hallo TE!
Es ging mal um eine "Rundumleuchte", was Du da herzeigst ist aber sicher keine, wie im Beitrag #1 vorgestellt!
Thema: Lebensdauer Leuchtmittel
