Leitungsschutzschalter für 12Volt und Hutschienenmontage?
Diskutiere Leitungsschutzschalter für 12Volt und Hutschienenmontage? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wollte noch anfragen ob jemand weis (Bezugsquelle) wo Leitungsschutzschalter (LSS) die für 12Volt ausgelegt und Hutschiene geeignet sind. Ich...
  1. minay
    minay
    06.04.2016
    28
    Ich bin mir nicht genau sicher ob man auch die handelsüblichen LSS für 230/400V für 12Volt verwenden
    kann, erste Kurzschlusstest an einen Akku (der nat. vorges.wurde) von B6 bis B16 zeigte das diese im Kurzschussfall verzögerungsfrei auslösen.
    Zum Test bei Überlast (unter Aufsicht selbstverst.)
    bin ich noch nicht gekommen.
    Also wenn man die 230/400V (Allstrom?) verwenden kann
    und darf würde ich sie nutzen.
    Ich bin mir aber sicher schon irgendwo mal ein Angebot
    gesehen zu haben mit LSS direkt für 12Volt (kann auch sein das diese für Niederspannungen von 6-50V geeignet sind.
    Bitte nicht kommen mit den kleinen KFZ-Sicherungen die man auch verwenden könnte, es ist eine Verwendung auf Hutschiene mit schaltbaren Automaten erwünscht.
  3. #2 Octavian1977, 20.04.2016
    22.645
    848
    Dies gibt dir der Hersteller des jeweiligen Schalters an.
    Für Hager Leitungsschutzschalter lässt sich da nachlesen, das diese für Gleichspannungen bis 60V bei einpoliger und bis 120V bei allpoliger Absicherung verwendbar sind.
    Eine Verzögerungsfreie Auslösung gibt es nicht.
    im Kurzschlußfall darf die Verzögerung bis zu 0,2Sekunden dauern (Personenschutz).
    Für die Rechtzeitige Auslösung ist natürlich zu garnatieren, daß auch der notwendige Kurzschlußstrom zum fließen kommt (Charakter B 5xIn, C 10xIn)
  4. #3 werner_1, 20.04.2016
    13.306
    1.354
    Re: Leitungsschutzschalter für 12Volt und Hutschienenmontage
    Schau dich mal bei der Fa. E-T-A um. Die haben hochwertige LSS (z.B. auch elektronische), die für genau diesen Anwendungsfall ausgelegt sind.
  5. minay
    minay
    06.04.2016
    28
    Ja vielen Dank für Deine Info,die stellen ja genau das
    her was mein Herz begehrt... :lol:
    Insbesondere dieses Teil hat es mir angetan, wirklich
    professionell verarbeitet genau wie für 230/400V
    Nun muss ich nur noch wissen was es ca.kostet,wie
    ich dem Datenblatt soweit entnehmen konnte ist es
    auch als Hauptschalter für Batterien geeignet bzw.vorgesehen.
    Leider habe ich diese hochwertigen Sicherungselemente
    bei noch keinen Anbieter gesehen, kann man diese
    direkt bei ETA ordern oder beliefern die nur größere
    Firmen (wg.Abnahmemenge)?
    Bei den normalen gebräuchlichen LSS ist es so wie ein
    Forums-Mitglied geschrieben hat bei Hager,ABB,Siemens
    etc. steht meistens AC/DC also für beide Spannungsarten geeignet.
    Die von ETA wären natürlich ideal.
    Also bitte kurz noch mitteilen wie ich verfahren soll
    in einem Elektrohandel anfragen ob die diese bestellen (zB Eibmarkt u.ähnl.meinetwegen auch der örtliche elektriker bei dem ich auch schon Material bezogen habe) oder direkt bei der Firma ETA anfragen?
    Da diese Komponenten doch eher speziell sind gehe ich davon aus das auch der "größere" Handel nicht auf Lager hat.
    Hier noch die Abb.von dem begehrten Teil:
    [​IMG]
  6. #5 Octavian1977, 21.04.2016
    22.645
    848
    Nimm doch einfach die 0815 Leitungsschutzschalter von Hager , Siemens, Eaton...
    Da brauchst Du nicht nach diesen sonder Teilen suchen.
    Besser funktionieren die von ETA auch nicht.
  7. #6 werner_1, 21.04.2016
    13.306
    1.354
    Vorsicht.
    Kennst du Leitunswiderstände, Kurzschlussstrom usw.?
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Wo willst du die denn einbauen? Normalerweise stellt 12V DC kein Problem dar beim Schalten. Lichtbogen, den man löschen müsste gibt es erst ab ca. 30V. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, das in Maschinen für 24V DC auch in der Regel normale LS drin sind. Ob das aber auch z.B. in Fahrzeugen mit starken Erschütterungen funktioniert, das weis ich nicht. Wenn es nur für die Gartenlaube sein soll, die von einer Photovoltaikanlage versorgt wird, dann sehe ich kein Problem.
  9. #8 werner_1, 22.04.2016
    13.306
    1.354
    Das hängt von der Versorgung ab. Viele DC-Netzteile sind strombegrenzend, d.h. bei einem Kurzschluss erreichst du nie den Auslösestrom eines LSS.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Wie hoch ist der Auslösestrom eines LS? Wenn ich einen C2 einbaue, löst der bei 2,5A irgendwann aus. Auch nicht anders als bei einer 2A Flachsicherung aus dem KFZ Bereich.
  11. #10 Octavian1977, 22.04.2016
    22.645
    848
    Er hat da schon recht daß die Kurzschlußströme stimmen müssen zur richtigen Auslösung.
    Du hast aber auch Recht, es spielt dabei keine Rolle ob Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter.
    Der einzige Unterschied ist, daß eine Schmelzsicherung ein "Gedächtnis" hat.
    eine zeitweilige Überlast schädigt die Sicherung. Bei einer erneuten Überlast hat dies zur Folge, daß die Zeit bis zum Auslösen deutlich verkürzt ist.
    Ein Leitungsschutzschalter kühlt nach der Überlast wieder ab und hat nach entsprechender Pause die volle Überlastzeit wieder zur Verfügung.
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Bei 12V geht es nur um Leitungsschutz und da spielt die Auslösezeit überhaupt keine Rolle. Und die Sicherung muss auslösen egal ob bei Kurzschluss oder überlast. Und wenn das Netzteil halt nur 4A bringt, der Draht nur 2 A verträgt, dann fließen im Kurzschlussfall halt nur 4A und die Sicherung löst nach 5min aus, so lange hält der Draht das auch aus. Die Sicherung ist ja dafür ausgelegt den Draht zu schützen. Ist ja auch nicht anders, wenn du ein netzteil hast, was 50A bringt, du aber keinen Kurzschluss machst, sondern nur eine Überlast mit 4 A.
  13. #12 werner_1, 22.04.2016
    13.306
    1.354
    Unter Umständen ist aber am Netzteil noch mehr angeschlossen (weitere Stromkreise). Die laufen dann mit Unterspannung oder gar nicht mehr. Wenn das akzeptabel ist, kann man es so machen.
Leitungsschutzschalter für 12Volt und Hutschienenmontage? - Ähnliche Themen
  1. Leitungsschutzschalter statt Schmelzsicherung für Lackierkabine nur welchen LS?
    Leitungsschutzschalter statt Schmelzsicherung für Lackierkabine nur welchen LS?: Schönen guten Abend liebe Elektriker Gemeinde, ich bin im Moment dabei die Absicherung meiner Lackierkabine zu modernisieren und würde gerne von...
  2. Taster für Hutschienenmontage?
    Taster für Hutschienenmontage?: Hallo, trotz intensiver Suche habe ich bisher keinerlei Taster zur Hutschienenmontage finden können... Schalter gibt es, aber gibt es wirklich...
  3. Sicherung (Leitungsschutzschalter) schaltet aus, Hebel bleibt auf "EIN"
    Sicherung (Leitungsschutzschalter) schaltet aus, Hebel bleibt auf "EIN": Hallo, hier mal ein Problem einer etwa 20Jahre alten Installation, bei der noch die 16A mit B-Charakteristik eingebaut sind. Beim Umbau der...
  4. 19Volt auf 12Volt Gerät?
    19Volt auf 12Volt Gerät?: Hallo, ich habe einen Stromgenerator (Batterie) mit vielen Anschlüssen und versuche nun schon seit mehreren Tagen mit dem zugehörigen Ladegerät...
  5. Leitungsschutzschalter kaskadieren (ohne SLS)
    Leitungsschutzschalter kaskadieren (ohne SLS): Hallo zusammen, Situation: In einer Tiefgarage soll ein "zukunftsfähiger" Stromanschluss nachgerüstet werden. Vom Zählerschrank sollen ca. 20...
