Bert schrieb:
Wie ich sehe, mache ich mich hier zum Deppen (ich kann damit leben und stehe auch dazu), [...
für einen 'Bert' viel Text ...]
Da ich die Antwort auf diese Frage nicht wußte, habe ich hier GANZ ERNST meine Frage gepostet.
Du machst Dich nicht zum Deppen, sicher nicht, keine Bange.
Und ich Dich auch nicht, ich hab ja ernsthaft geantwortet.
Die Frage "im Ernst" bezog sich auch eher nur auf diese seltsame Beschreibung - die dank der letzten Details gebinnt, Sinn zu machen.
Bert schrieb:
[...], aber für dich, Vierhundertdreizehndoppelx, wenigstens einen kleinen Essay (Oder muß es für dich gleich ein Bilderbuch sein? Wenn ja, hole ich die Digicam meiner Frau) ;-).[...]
Ach was, Dein Avatar-Bild reicht mir völlig, wenn ich es sehe... :lol:
Ich quäle mich nun mal nicht beim Schreiben, da darf's dann (Metzger fragen wenigstens vorher) auch mal "ein bisschen mehr sein". Von anderen erwarte ich das nicht - solange es verständlich bleibt.
Bert schrieb:
1) Als Bert der Elektrodepp denke ich, daß es beim Wechselstrom egal ist, wie-rum ich den Stecker in die Steckdose stecke.
Bei Wechselstrom: Rischdisch!
Bert schrieb:
2) Bei meinem Weltempfänger, den man alternativ mit Batterien oder Netzanschlußgerät (NT) betreiben kann, war ein Original-NT dabei, also - der Hinweis ist für DIESES NT, [...] ist unter der Rubrik "Betrieb aus dem Lichtnetz" (nicht unter: "Hinweis für Bastler").
Siehste, das isses.
Du hast einen
Weltempfänger.
Der soll also nach klassischem Verständnis (so baute man früher, das ignoriert ALDI heute) überall auf der Welt funktionieren. Ist ja ein Unterschied, ob man
überall auf der Welt empfangen kann oder im kuscheligen
Zuhause etwas aus der Welt empfangen kann.
Definitionssache also... ;-)
Bert schrieb:
3) An der 220-Volt-Wechselspannung-Seite des NT ist ein ZWEI-Stift-Stecker mit der Kennzeichnung +/-. An der 9-Volt-Gleichspannung-Seite ist ein EIN-Stift-Stecker ohne Polung-Kennzeichnung. An dem Weltempfänger ist nur EINE Öffnung für das NT (DC in 9 V).
Kann bedeuten, dass Du mit diesem NT an unterschiedlichsten Spannungen und vor allem auch in Lichtnetzen mit Gleichspannung Anschluss finden könntest.
Dann käme diese +/- Kennzeichnung vermutlich zum Tragen!
Bert schrieb:
Als stolzer Besitzer dieses Weltempfängers [...]
a) Erst mal den Stecker zum Gerät (das wird wohl Gleichspannung sein): Es gibt NUR EINE Möglichkeit, eine Leitung mit EINEM festinstallierten Steckstift in EINE Öffnung zu stecken, also [...]
Das ist ziemlich sicher ein
zweipoliger Anschluss.
"Hohlstecker" und "Hohlbuchse" genannt, wobei es unterschiedliche Stiftdurchmesser gibt.
Genau dieser Anschluss hat einen Außen- und den durch die Anleitung nun berühmt gewordenen Mittenkontakt.
Der Hinweis auf den Mittenkontakt hilft Dir auch ohne Bastelgedanken genau dann weiter, wenn es Dich auf der Welt irgendwo hin verschlägt, wo Du evtl. auf ein anderes Netzgerät angewiesen bist.
S*emen* war damals noch so bescheiden, nicht immer für alles eine Lösung zu haben.
Heute müssen die nicht mehr bescheiden sein, denn sie haben bekanntlich sogar total endgültige Lösungen für ganze Unternehmen im Programm!
Bert schrieb:
b) Es gibt ZWEI Möglichkeiten, einen ZWEI-Stift-Stecker in eine Steckdose mit ZWEI Öffnungen zu stecken (links-rum oder rechts-rum); also - der Steck-Hinweis KANN NUR DIESE SEITE, also die 220-Volt-Wechselspannung-Seite des NT betreffen!
c) Was ist das für einen sagenhaften Wechselspannung-Zwei-Stift-Stecker, daß es bei ihm auf die Polung ankommt?
Siehe oben ... irgendwo auf der Welt kann es nötig werden.
Da dieser Stecker auf Netzweite keinen Mittenkontakt hat, ist der Steck-Hinweis nicht dafür.
Aber das hast Du Adleraugenbert ja auch schon einwandfrei desinfiziert (oder wie man auch immer das Tuwort von "Identifikation" richtig bildet).
Bert schrieb:
[...] Es ist ein Hinweis (nur) für Bastler! Ein Otto-Normalverbraucher oder Bert der Elektrodepp dürfen das NT ohne weitere Überlegung und ohne Gefahr intuitiv anschließen, wie es in die Hand kommt.
Ja, ebenso, wie meine letzten beiden Absätze oben.
Die darfst Du dann auch getrost ignorieren, solange das Original-NT seinen Dienst versieht und fortgeschrittenes Alter nicht zu unüberlegten Handlungen mit anderen Netzteilen führen kann. ;-)
Zum Preis noch:
Von Haltbarkeit und Empfangsleistung her richtig gute Geräte kosten auch heute noch ähnlich viel oder mehr.
Ein Vergleich mit den minderwertigen Geräten, die nur in den Handel gelangen, um mit 400% Marge renditegeile Anteilseigner der Unternehmen zu befriedigen, ist nicht unbedingt korrekt.
