R
rocky33
- 5
ich habe ein total verrücktes Phänomen und ich hätte gerne eine Erklärung dafür. Ich hoffe ich drücke mich etwas verständlich aus.
Ich möchte einen Funkdimmer (ELV FS20DU-2) an einer vorhandenen Deckenleuchte anschließen. Dazu mache ich folgendes:
1. In der Verteilerdose löse ich den L und N der Lampenleitung (ca.5m lang) und des dazugehörigen Ein/Aus-Schalter (ca. 5m lang)
2. In der Verteilerdose verbinde ich nun beide schwarzen Drähte miteinander. das gleiche für die beiden blauen Drähte und ersetze den Ein/Aus-Schalter durch einen Taster
4. Ich schließe an den Funkdimmer an Klemme L und N Dauerwechselstrom an.
5. Ich schließe eine 50W Hochvolthalogenlampe an den geschalteten Ausgang L' und N des Funkdimmers an.
6. Wenn ich jetzt die beiden roten Tasterdrähte am Dimmer zusammenhalte bzw. trenne lässt sich die Lampe ein und auschalten. Halte ich die Drähte für etwas länger zusammen wird gedimmt.
Bis hierher funktionierte der Funkdimmer auch mit der Fernbedienung tadellos.
Das Problem:
Sobald ich jetzt ein Drahtende welches direkt zum 5m entfernten Taster führt an einen der beiden roten Drähte des Funkdimmers halte fängt die angeschlossene Lampe an zu blinken!! Halte ich den anderen Tasterdraht an den gleichen roten Draht des Dimmers blinkt es wieder.
Lösung:
Erst nachdem ich den Schutzleiter (Gürn/Gelb) des "alten" Lampendrahtes in der Verteilerdose an der Klemme wo alle anderen Schutzleiter (Steckdosen usw. ) aufgeklemmt sind abgeklemmt habe funktioniert der Dimmer problemlos.
Wer kann mir das einmal erklären?
HG, Rocky
Das Problem:
Lösung:
HG, Rocky
