Re: Türöffner wechseln
nikerider schrieb:
.Ich weis nich ob das normal ist aber auf keinem der Kabel ist Strom drauf.
Falls Du mit dem Phasenprüfer gemessen hast - das ist sinnlos, da wahrscheinlich nur 12Volt~ drauf sind.
Oder haste mit dem Messinstrument gemessen?
Falls Du kein Messistrument hast, reicht auch ein Fahrradglühbirnchen.
Ich würde der Reihe nach so vorgehen:
1. Nachsehen, ob es beim Nachbarn noch funktioniert.
2. Von den drei Leitungen je zwei zusammenhalten und nachsehen lassen (2. Person mit Handy) ob der Öffner summt. Das sind drei Möglichkeiten.
Denn eigentlich braucht man für den Öffner nur zwei Drähte.
Hierbei den Draht an der isolierten Stelle anfassen und die abisolierten Kupferdrähte zusammenhalten.
Wenn es funktioniert, sollte auch ein kleiner Funke zu sehen sein. Wenn zwei der Drähte direkt an die Spannung gehen, blitzt es kurz - und die Fein-Sicherung ist im Eimer. ...wenn sie es nicht schon jetzt ist.
Wozu könnte der dritte Draht sein? Bei mir ist er zum Einschalten des Treppenhausautomaten für die Außenbeleuchtung. Ich habe an der Siedle-Anlage zwei Taster, einen für den Türöffner und einen für die Außenbeleuchtung.
Es könnte auch der Anschluss für die Klingel sein - geht die noch?
Falls Du keinen Schaltplan hast, der sollte ungefähr
so aussehen.
