Wago Klemmen, kann man irgendwie flexibles Kabel nehmen?
Diskutiere Wago Klemmen, kann man irgendwie flexibles Kabel nehmen? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Gibt es irgendeine Möglichkeit um bei den vorne durchsichtigen Wagoklemmen für Massivleiter auch Flexible Kabel dazuzuklemmen? Oder gar...
  1. #1 Benji179, 28.10.2013
    Benji179
    Benji179
    09.12.2012
    79
    Oder gar nicht?
    Kabelhülsen, egal ob gerollt, im sechseckprofil verpresst..... Darf man ja nicht.
    Verlötete Kabelenden sicher auch nicht.
    Aber wie sieht es mit diesen Aufgecrimpten teilen aus die am Foto sichtbar sind? Technisch gesehen müsste das doch gehn, aber scheidet vermute ich mal trotzdem aus?
    (Frage weil gerade die Rolladenschalter getauscht werden sollen, diese eine Spur tiefer sind und sich deshalb die grauen Klemmen mit Hebel nicht ausgehen platzmäßig).
    Danke,
    Gruß, Benji.
    [​IMG]
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.096
    190
    Dann nimm doch Wagos mit Klemmvorrichtungfür flexibles Kabel...
    Ciao
    Stefan
  3. #3 vaneesh, 28.10.2013
    vaneesh
    vaneesh
    26.10.2011
    514
    Hat er doch geschrieben, die 222er sind ihm zu dick und die kriegt er nicht rein.
    Aber evtl. ginge was mit den 224ern (mit denen normalerweise Leuchten anschlossen werden).
    Die sollten quer gelegt flach genug sein.
  4. #4 Octavian1977, 28.10.2013
    23.840
    1.029
    die Klemmen sind AUSSCHLIEßLICH für starre und mehrdrätige Adern. Fein und feinstdrähtige Adern sowie alle möglichen Pressverbinden dürfen nicht verwendet werden.
  5. #5 elektroblitzer, 28.10.2013
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Watt nen Pfusch!!
  6. #6 vaneesh, 28.10.2013
    vaneesh
    vaneesh
    26.10.2011
    514
    224er? Aber erlaubt! ;)
  7. #7 Benji179, 28.10.2013
    Benji179
    Benji179
    09.12.2012
    79
    @Vaneesh
    Danke, vielleicht geht es sich aus damit von Flexibel auf Starr zu wechseln und dann das Starre in eine der unten durchsichtigen für massivleiter.
    Denn es sind 5Kabel die verbunden werden müssen.
    Habe sogar solche Klemmen da, nur nicht die von Wago, aber werde es morgen mal versuchen.
    @Octavian1977,
    Danke, wusste gar nicht das mehrdrähtiges auch geht.
    Gruß, Benji.
Wago Klemmen, kann man irgendwie flexibles Kabel nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Berker W.1 47703525 Aussensteckdose mit flexiblem Leiter anschließbar?
    Berker W.1 47703525 Aussensteckdose mit flexiblem Leiter anschließbar?: Hallo Zusammen, ich habe eine vormontierte Eletrosäule für den Garten mit vormontierten Berker 2-fach IP55 Steckdosen (47703525) gekauft. Die...
  2. Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.
    Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.: Hallo zusammen, Mir ist da was blödes passiert. Beim Bohren hab ich gleich mehrere Kabel in der Wand erwischt. FI geflogen, naja, ärgerlich,...
  3. Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
    Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen: Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe...
  4. 4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?
    4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?: Endlich mal wieder ab durch Wand, ich hab einen Spaß der bei Installation, das glaubt ihr nicht, endlich mal nicht am Schreibtisch sitzen, sondern...
  5. Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung
    Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung: Grüße, Ich muss ein altes DDR ALU Kable 4x6mm² mit einer neuen 5x6mm² Kupfer Leitung Verbinden. Ich kenne es nur so das mann es ein ALCu...
