Widerstandschsltungen
Diskutiere Widerstandschsltungen im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES -
Kann mir jemand den Lösungsweg dieser Aufgaben aufzeigen? Lösung ist in der Klammer.
  • Lösungsweg
    Stimmen: 0 0,0%
  • Rechnungsschritte
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
  • Umfrage geschlossen .
Hast du nicht die Möglichkeit den Lösungsweg gemeinsam mit einen Mitschüler zu erarbeiten?
Kann den Lösungsweg dieser Aufgaben nicht herausfinden
was hast Du denn schon probiert?
Beispiel 1
Damit das Amperemeter in der Brücke NULL anzeigt, muss welche Bedinung erfüllt sein? Genau der Spannungsteiler R1/R3 und R2/R4 müssen in der Mitte die gleiche Spannung erzeugen. Also Ur3 = Ur4
Wenn an R4 100V abfällt, fällt damit an R2 50V ab. Damit wissen wir, dass R2 auch nur halb so groß ist wie R4. Damit wissen wir den Strom durch R2/R4, und damit auch den Reststrom durch R1/R3 (da ja der Brückenstrom NULL ist)
Damit eben das Amperemeter Null anzeigt, muss R1 auch die Hälfte von R3 sein.
Beispiel 2
Auch sehr einfach, da es eine unbelastete Brücke ist
Wir wissen in kalten und warmen Zustand alle 4 Widerstandswerte. Damit kann man doch locker alle Spannungen an allen Widerständen berrechnen. Hat man die, hat man doch auch das delta U im kalten und warmen Zustand
Damit sind R1 R2 und R3 R4 einfach nur 2 parallele Spannungsteiler.
delta U ist also nur die Differenz zwischen Ur2 und Ur4
Besispiel 3 ist meiner Meinung nach nicht ganz eindeutig.
Im Prinzip haben wir wieder eine unbelastete Brücke aus 2 parallelen Spannungsteiler
Hier mal anders gezecihnet.
Damit Ub = NULL ist, muss das Widerstandsverhältnis zwischen R3 und R4 lediglich 1 zu 1.5 sein, so wie bei R1 zu R2
Bespiel 4 ist doch auch eine unbelastet, abgeglichene Brücke. nur das der linke Spannunsgteiler aus 3 anstatt 2 Wideständen besteht.
(R1 + Rx) zu R2 = R3 zu R4
Und Besipiel 5 ist auch nur eine unbelastete Brücke aus 2 parallelen Spannungsteiler.
. . . und wenn man mich nicht immer dafür MOBBEN würde,
könnte ich dich auf Simulationsprogramme hinweisen,
mit denen man seine eigenen "Ergebnisse" auf ihre Richtigkeit prüfen kann,
ohne auf zweifelhafte Meinungen aus dem persönlichen Umfeld angewiesen zu sein.
:D
Vielen vieln Dank, nett von dir hast du dir die Zeit und Mühe genomnen, du warst mir eine riesen Hilfe! Werde das nächste mal versuchen die Bilder richtig zu drehen. Bin neu im Forum und habe noch keine Erfahrung damit. Einen schönen Sonntag!
Hinweis: Die Brücke mit dem quer verbundenem Messgerät ist prinzipiell eine
->Kompensationsmessung <-
Das ist ein wichtiges Prinzip der Messtechnik
Kommt auch in anderen Messaufgaben vor.
Wenn das Messgerät 0V anzeigt (Mittenlage), dann ist auch der Strom durch das Messgerät 0 NULL.
Somit gibt es keine Beeinflussung des eigentlichen Messobjekts.
Früher gab es elektrisch-mechanische 3-Punkt, 5-Punkt Regler für MSR Aufgaben.
Arucomp die nach diesem Prinzip arbeiteten.
Kennt heute keiner mehr.
Kleine Netzwerke
Markiere bis! 4 Knoten im Netzwerk A B C D
Male einen Rombus mit den Ecken ABCD auf ein Blatt papier.
Trage die R ein
siehe da das anscheined komplizierte Ding zerfällt ein eine einfache Anordnung.
größere Netzwerke :
Maschen Verfahren
Thema: Widerstandschsltungen
