2 Durchlauferhitzer laufen paralel in zwei Etagen
Diskutiere 2 Durchlauferhitzer laufen paralel in zwei Etagen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Unser Vermieter hat in der mittleren Etage einen neuen Durchlauferhitzer selbst installiert.Seitdem laufen immer die Stromzähler der...
F
fisch60
29
Hallo
Unser Vermieter hat in der mittleren Etage einen neuen Durchlauferhitzer selbst installiert.Seitdem laufen immer die Stromzähler der mittleren und der obersten Wohnung wenn egal wer Wasser zieht.
Also wenn ich in der Mitte Wasser laufen lasse springt mein DE an aber beide Stromzähler laufen schnell.
Lässt die Frau obendrüber warm Wasser laufen springt der DE in der mittleren Wohnung an und auch da laufen beide Stromzähler.
Hat jemand von euch Profis sowas mal erlebt?
Gruß fisch60
:evil:
Ist doch kein Wunder, wenn der Vermieter das selbst installiert hat!
Er muss ja nicht für den Strom bezahlen, der durch die beiden Zähler, bzw. einen davon nutzlos verbraten wird.
Ein Gespräch wäre angebracht ...
Patois
Und eine Fachkraft, die sich das mal ansieht. Außerdem müsse DLEs angemeldet werden.
Ich habe ja den Vermieter gebeten sich um das Problem zu kümmern.Er hat aber selbst nochmals alles kontrolliert und weiss nicht weiter.
Jetzt sucht er erst mal einen Elektroinstallateur der sich das anschauen kann.
Meine Frage war eher wie das praktisch möglich ist.
aber ihr habt ja auch keine Glaskugel :lol:
Gruß fisch60
Na ja, da gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten. Wir wissen ja nicht, was der Vermieter da "rumgebastelt" hat. Z.B. beide Zähler hintereinander. Kann er aber nur, wenn er die Plomben löst.
Oder beide Zählerausgänge parallel. Wäre katasthrophal.
Falls du Fotos von der geöffneten Verteilung machen könntest, könnte man evtl. mehr sagen.
Also es sind ja schon seit Jahren in allen drei Wohungen Durchlauferhitzer installiert.
Nur hat der in der mittleren Wohnung nicht mehr durchgehend warmes Wasser gebracht.
Deshalb wurde vom Vermieter ein neuer gekauft und angeschlossen.
Am Zähler oder Sicherungskasten wurde ja nichts verändert.
Na ja wir werden sehen was dabei rauskommt.
wenn ein Elektriker da war kann ich hoffentlich zur Ursache etwas mitteilen.
Gruß fisch60
Nur durch den Austausch des DLE kann der Effekt nicht auftreten. Dann muss das vorher auch schon so gewesen sein.
Das ist jetzt aber nicht zufällig eine Anlage in Berlin und/oder es sind Wechselstromzähler verbaut anstelle Drehstrom, oder?
@ T.Paul
sorry aber ich war einige Tage nicht im Forum.
Nein, ist nicht in Berlin sondern im Saarland.
Heute war eine Elektroinstallation Firma hier.
Die haben mit vier Mann alles angeschaut, gemessen und viel geredet.
Aber sie sind nach zwei Stunden ratlos wieder gegangen weil sie nicht wussten warum dieses Phänomen besteht.
Sie recherchieren jetzt einmal und dann melden sie sich wieder.
Es war sogar ein Installateur dabei der meinte es würde vielleicht an der Warmwasserleitung im Haus liegen.
War ne gute Idee aber es gibt im Haus nur eine Kaltwasserleitung.
Bin mal gespannt was sie noch rausfinden aber sie waren gar nicht optimistisch.
Aber die Rechnung durfte der Vermieter erst mal gegenzeichnen lol
Gruß Ronny
Schade, dass es so weit ist. Würde mich direkt interessieren, den Fehler zu suchen.
Daran dachte ich auch gerade, ich bin am Wochenende 5. bis 7. Juli in Karlsruhe und hätte Sonntag Zeit, reizen würde es mich ja auch irgendwie ... Ob das auffällt, wenn da Hamburger Plomben gesetzt werden? :roll:
Wenns keine schwachsinnige E-Anlage ist könnte es natürlich noch ein Wasser-Rundkurs durch 2 DLE sein ...
@ werner_1
buche doch bitte einen Billigflug nach Saarbrücken-Ensheim.
Die Kosten hierfür und eine Übernachtung in einer Pension inklusive Mahlzeit (Kebap) übernimmt meine Vermieterin gerne.
Wenn du den Fehler findest wird sie sich bestimmt erkenntlich zeigen (74 Jahre alt)
Gruß Ronny :lol:
Der Fall interessiert mich auch. Wir können ja mit mehreren kommen. :lol:
Gerne bleibe ich auch über Nacht, wenn mir ein Quartier zur Verfügung gestellt wird. :lol:
Viele Grüße
wechselstromer
Schön wäre es ja, wenn der TE uns mitteilen würde, wieviel kW die DE haben.
Es gibt ja welche, die nicht anmeldepflichtig sind und keinen Drehstrom benötigen.
z.B. für Handwaschbecken.
Viele Grüße
wechselstromer
danke für die rege Beteiligung hier :)
Es sind im Haus drei Mietparteien mit jeweils einem DR mit 21 kw.In meiner der untersten Wohung ist alles normal.
Wird in der mittleren Wohung Wasser an der Dusche oder Waschbecken gezogen laufen beide Stromzähler der mittleren und oberen wohung.
Lässt die Frau im oberen Stock warmes Wasser laufen drehen auch die Zähler der oberen und mittleren Wohung.
Laut Elektriker ist alles richtig angeschlossen und er weiss nicht weiter.Er meinte es würde an der Wasserleitung liegen ?
Ein Installateur der selben Firma sagt aber das kann nicht sein.
Wir helfen uns im Moment so das die Mieter der mittleren und oberen Etage immer die Sicherungen ihres DE rausnehmen wenn sie fertig sind mit duschen.
Dann klicken zwar auch immer noch die De in der jeweils anderen Wohung nur ziehen sie dann keinen Strom.
Na ja bin mal gespannt was rauskommt
Gruß Ronny
die DE haben jeweils 21 kw.
angemeldet sind keine da dies laut unserer Stadtwerke nicht notwendig ist (ich habe selbst dort angerufen).
Es sind normale DE gekauft im Baumarkt und sollen die Waschbecken und die Duschen versorgen.
Ob Drehstrom oder was auch immer hab ich keine Ahnung.
Ich bin nämlich ein ehemaliger Bergmann im Ruhestand und habe von Elektrik keinen Schimmer.
Deshalb habe ich mich ja hier angemeldet um die Profis zu fragen.
Danke und Grüße aus dem Saarland Ronny
Viele Grüße
wechselstromer
T.Paul schrieb:
was ist denn ein Wasser Rundkurs?
Man kann hören das wenn in einer der Wohungen Warmwasser gezogen wird in der jeweil anderen Wohnung der DE auch schaltet.
Der beauftragte elekriker meinte das es an der Wassleitung legen müsste.
Dies versteht aber der Installateur nicht da nur es nur eine Kaltwasserleitung im Haus gibt(laut Vermieterin).
Gruß Ronny
fisch60 schrieb:
Der beauftragte elekriker meinte das es an der Wasserleitung legen müsste.
Dies versteht aber der Installateur nicht da nur es nur eine Kaltwasserleitung im Haus gibt (laut Vermieterin).
Hier hilft eigentlich nur, dass der "nicht verstehende" Installateur gegen einen "verstehenden" Installateur ausgewechselt wird.
Meine Kristallkugel sagt mir, dass der Wasseranschluß falsch vorgenommen wurde, vermutlich eine Reihenschaltung (wenn man den elektrotechnischen Begriff hier als Analogon verwendet).
"... da es nur eine Kaltwasserleitung im Haus gibt ..." scheint diesen Verdacht zu bestätigen!
Patois
Thema: 2 Durchlauferhitzer laufen paralel in zwei Etagen
Zwei Durchlauferhitzer parallel betreiben
Wohnung teilweise ohne Strom, außer Durchlauferhitzer läuft
Zusammenlegen von Stromzählern bei 2 Durchlauferhitzern
Bestandsaufnahme UV, DLE(s) nachrüsten
Elektroherd an 1 Phasen 2 Leiter und sonstiges Leid...
