2 Spannungsquellen - Pol Verbunden + geht je separat ( könnte verbunden werden, da gl. Potential )
Diskutiere 2 Spannungsquellen - Pol Verbunden + geht je separat ( könnte verbunden werden, da gl. Potential ) im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hallo Frage in die Runde : 2 Spannungsquellen; - Pol Verbunden, + Pole gehen je separat ( könnte verbunden werden, da gl. Potential ) . Soweit...
E
ELBENN
9
Soweit so gut.
Wie löst man die Aufg. , so wie gezeichnet ?
Maschen - / Knotensatz ?
Besten Dank für Eure Ideen.
ELBENN
Meines Erachtens nach ist keine Lösung richitg.
Wie kommst Du da auf 15 Ohm?
Das Konstruckt besteht aus zwei in Reihe geschalteten Parallelschaltugnen.
Erst rechnet man mal den Gesamtwiderstand aus
jeweils 10 Ohm parallel ergibt 5 Ohm das zwei mal in Reihe dann 10 Ohm.
Ig= 1,5V/10Ohm = 0,15A
So da beide Stränge gleich sind teilt sich auch der Strom gleich auf also durch 2 ergibt 0,075A
Eine Formel 1,5V/10Ohm/2 gibt es in der Lösung nicht als Antwort a)
Man kann auch die beiden Spannungsquellen mit dem jeweiligen 10 Ohm Serienwiderstand in eine äquivalente 150mA Stromquelle mit einem 10 Ohm Parallelwiderstand umwandeln. Dann hat man nur noch eine Parallelschaltung aus zwei 150mA Stromquellen und vier 10 Ohm Widerständen. Der Gesamtstrom von 300mA teilt sich auf diese vier Widerstände gleichmäßig auf und der gesuchte Strom beträgt 75mA.
Antwort d) ist also richtig!
nein leider gibt es da keine Formel
Hallo Oktavian
Ig= 1,5V/10Ohm = 0,15A :
10 Ω wäre es , wenn der Plus - Pol auch verbunden wäre, oder ?
Natürlich haben die zwei Punkte unter den beiden Plus - Polen der Batterien gl. Potential ; aber so betrachtet wie gezeichnet, sind es zwei " getrennte " Spannungsquellen .
Wie siehst Du das ?
Vielleicht sollte dir (TE) jemand erst einmal beibringen, wo an den Batterie-Symbolen der Pluspol und der Minuspol ist ! :D
Hallo Patois
Du bist sehr nett und höflich !
Hast Du alles gelesen ?
Gleichspannung wird ja gebraucht, um auch grosse Ströme über weite Strecken zu transportieren, da es weniger Verluste erzeugt als 3 ~ .
Dies ist eine Prüfungsaufgabe für ein Lehrling ( EL - Zeichner.)
Hast den Kommentar von Oktavian1977 gelesen ?
So etwas ist konstruktiv.
Danke
Stimmt d) passt.
Thema: 2 Spannungsquellen - Pol Verbunden + geht je separat ( könnte verbunden werden, da gl. Potential )
18
3.456
KeineAhnung
KeineAhnung
H
2.285
K
13
2.938
KeineAhnung
KeineAhnung
E
12
2.363
