D
Dimitri
- 2 Steckdosen an einem 5x1,5 Kabel
- #1
bei mir im Keller befinden sich 2 Steckdosen welche beide getrennt anschlossen sind und in einem Abzeigkasten an einem 5x1,5mm² Kabel anschlossen sind. Es sind Wechselstromsteckdosen und jede ist an einer eigenen Phase anschlossen.
In meinem Verteiler (3 Etage) ist die eine Steckdose mit einem L 10 A Automaten abgesichert und die andere mit einem L 16 A Automaten abgesichert.
Jetzt meine Frage: Da eine der Steckdosen leicht verbrannt von innen aussieht habe ich diese gewechselt gegen eine Doppelsteckdose. Nun habe ich ein 3x1,5mm² angeschlossen das andere entfernt und auf die 10A Sicherung gelegt.
1. Theoretisch könnte ich die Doppelsteckdose ja auch auf 16 A Legen ?
2. Ist es auch möglich mit einem 5x1,5mm² Kabel in die Steckdose zu gehen und beide getrennt anzuschließen ? Oder wird der N überlastet ?
3. 2x 3x1,5mm² zur Doppelsteckdose führen und anschließen wie es vorher war ? Wird dann aber nicht der N vom 5x1,5mm² überlastet welcher zur Verteilung geht ?
Waschmaschine angeschlossen (2100W, empfohlne Absicherung ist 10A)
Trockner (Leistung unbekannt aber sicher über 2000W)
Gleichzeitig betreiben sollte ich bestimmt vermeiden.
Also eigentlich würde ich die Doppelsteckdose mit 16A absichern aber ich will mich hier vorher erkundigen.
