0Ahnung1a
- 2
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe soweit alles mögliche durchstöbert....außerdem bin ich absoluter Leihe was Strom/Spannung und Physik im Allgemeinen angeht.
Ich habe mir in Korea einen Entsafter (Hurom h400) gekauft.
220V, 60hz, 1500 Watt, Sicherung 250V, Baujahr 12/2023
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die 220V in Deutschland (230V) kein großes Problem.
a) ist das richtig?
Was ist mit den 60hz?
b)Kann da dann bei unseren 50hz der Motor kaputt gehen? Oder hat der Motor dann weniger Leistung?
c) Brauche ich einen "Umwandler"? Was für einen zB?
Vielen lieben Dank und schöne Grüße
PS: Ja, in Deutschland gibt es auch Entsafter. Ja, hat kein CE Zeichen.
Ja, es kommt Zoll drauf.
Geht nur um das Technische, vielen Dank!
a) ist das richtig?
