eFuchsi
- 11.330
Aufputzverteiler und NYM auf die Wandgenagelt (später mit Gipskartonplatten sauber verdeckt) und weiter in die Zwischendecke.
Wie bitte, was?bei "3 bis 5" Leitungen braucht es natürlich nicht zwangsweise einen neuen Verteiler.
Doch... Es ist eine Wohnung.Von einer Ausstattung nach DIN 18015 war meines Erachtens im übrigen bisher nicht die Rede.
Was das Problem mit dem zu kleinen Verteiler nicht unbedingt besser macht.Heute sollte in meinen Augen statt der einer hohen Stromkreisanzahl die Zahl der Fehlerstromschutzschalter im Vordergrund stehen.
Genau!, Die die DIN 18015 ist eine Norm für eine komfortable Ausstattung. Wenn dieser Komfort nicht gewünscht ist sollte man die DIN 18015 im Vertrag nicht vereinbaren.Klar, muss man nicht zwingend danach arbeiten
Inhaltlich sehe ich das auch so.aber die Empfehlungen dieser Norm sind nicht alle bei den Haaren herbeigezogen.
Und jedem Fachmann ist heutzutage klar, dass man nicht nur einen FI pro Wohnung verbaut.
schUk0 ,
wenn du etwas genauer mitgelesen hättest wüsstest du das Das (3-5 Stromkreise) auf Octavian1977 zielte
Ich glaube das liegt zu einen daran das ich unbewusst einen Bindestrich "-" einem "bis" zugeordnet habe.Für die üblichen 3-5x 1,5-2,5mm² braucht man da keine Steine schlitzen.
Zu deinen einlassungen bezüglich, bloß nur die alte scheiße behalten, die übrigens weit über 40 Jahre alt ist, sage ich Bewusst nichts.
Und warum muss bei solcher kleinen Wohnung so ein Aufstand von gemacht werden? Ein zweireihiger langt doch völlig aus, sollte ein ÜSS verlangt werden auch 3 Reihen.Vergessen werden darf aber auch nicht, dass das nur eine kleine 38 qm-Wohnung ist (Flur, Wohnzimmer, Küche, Bad).
Hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Trockenputz (ohne Ständerwerk) könnte eine Option sein die sehr wenig aufträgt.Aufputzverteiler und NYM auf die Wandgenagelt (später mit Gipskartonplatten sauber verdeckt) und weiter in die Zwischendecke.
Also praktisch soweit erforderlich den Putz weg und Leitungen in der Aussparung verlegen.Leitungen auf die Mauer legen und verputzen.
Und was bringt das? Der wird sagen: tragende Wand - Sturz einbauen. Mit allen Problemen (Leitungsführung), die damit einhergehen. Der wird niemals sagen: klar, stemm auf, wird schon passen.Also, ich würde hier einfach mal die Statik durch einen Sachverständigen für das Vorhaben prüfen lassen, dann ist man auf der sicheren Seite. Alles andere ist doch Kaffeesatzleserei.
