better-life
- 10
- 400 V Drehstrom mit unterschiedlicher Spannung in den Phasen
- #21
Mein Verdacht im Nachgang ist, wenn Maschinen mehrere unterschiedliche Wege der Drehstrom Spannung nutzen, kommt es zum Problem. Beispiel ein reiner Durchlauferhitzer läuft. Nichts anderes ist eine heizzentrale nur dass da noch eine Pumpe mit drin ist. Pumpe läuft nicht, der Durchlauferhitzer in der Heizzentrale schon. Ein säge oder Fräse mit reinen Motor läuft auch, ohne Problem. Braucht aber ein Multigerät verschiedene Spannung intern oder nutzt die Spannung oder Widerstand bzw Stromstarke anders, kommt es zu Problem. Alle 3 Maschinen die jetzt Probleme gemacht hatten, nutzten verschiedene Bereiche. Ihr seit da bestimmt besser drin, bei mir sind es nur Beobachtung im Nachgang. Aber ist denke ich für andere auch Wichtig, die denken Bauteile oder ganze Maschinen sind defekt., obwohl nur die Zuleitung durch Nulleiter Spannnungsverschiebungen hat.
