Pound
- 6
- Anschluss 2 Klimasplitgeräte
- #1
Hallo Zusammen,
Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des Elektroanschlusses, mein Onkel ist Elektriker er hilft mir dabei. Soweit so gut, der Grund weshalb ich mich hier anmelde und mir eine zweite Meinung einholen möchte ist folgender:
In der UV ist kein Platz mehr für weitere Sicherungen, um zu vermeiden, dass ich über 2 Stockwerke umständlich über frisch renovierte Bereiche eine Leitung ziehen muss, heißt es Platz schaffen um eine bzw. zwei? Sicherungen frei zu schaufeln.
Ich habe bspw. für die Beleuchtung auf dem Dachboden eine einzelne Sicherung 16 B auf der nur 2 Leuchtstoffröhren hängen, diese würde ich gerne nutzen für das bzw. die Klimageräte.
Nur bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so funktioniert und ob eine Sicherung ausreicht, oder ich zwingend für jede Anlage eine separate Sicherung verwenden muss.
Die Daten der Geräte:
Splitanlage 1
Außengerät:
1 Phasig 230V
8.8A Kühlbetrieb 10.5A Heizbetrieb
Kühl 1950W/Heiz 2350W Nennleistung
17.5A Max Current
IG: 50W
Splitanlage 2
1 phasig 230V
1.09 KW Heizbetrieb (Kühlbetrieb niedriger)
Habe jetzt leider auf Anhieb keine weiteren Daten..
IG:
50W
Der Hersteller gibt als Verdrahtung 3x2.5G vor.
Mein Onkel meint es könnte grenzlagig sein, durch den Einschaltstrom, deshalb die Frage kann ich die beiden Anlagen auf die eine Sicherung (16A) packen und wenn ja soll ich für jede Anlage ab UV eine Zuleitung ziehen, oder bis auf den Dachboden mit 5x2.5G gehen und dort jeweils nach links bzw. rechts abzweigen mit 2,5G?
Eine weitere Möglichkeit wäre die Phasen Parallel zu schalten um den Querschnitt zu verdoppeln und dann in einer Abzweigdose auf dem Dachboden zu splitten..
Die UV ist mit 32A abgesichert.
Wäre für eure Hilfe dankbar, will da keinen Fehler machen und mir eine zweite Meinung einholen wie ihr das angehen würdet.
Danke und Lg.
Splitanlage 1
Außengerät:
1 Phasig 230V
17.5A Max Current
IG: 50W
Splitanlage 2
1 phasig 230V
IG:
50W
Danke und Lg.
