Anschluss Lichtschalter
Diskutiere Anschluss Lichtschalter im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo hab eine frage zum anschluss eines lichtschalters: wird dort auch der PE-leiter irgendwo angeschlossen? falls JA... WO? ist es egal...
spooky_d
hallo
ist es egal, wo ich blcu (neutrallleiter) und braun anschliesse, oder kann ich die beiden auch vertauschen??
gruss,
spooky
Schalter Anschlußtechnik
Hallo ,
an einem Lichtschalter wird normalerweise nur der Aussenleiter aufgetrennt und weitergeschalten.
Ein Neutralleiter wird nur bei z.Bsp. Kontrolllampen im Schalter benötigt.
Der Pe braucht in einem Kunststoffgehäuse nirgends angeschlossen werden - aber wohl in der Verteilerdose, er dient dann als qasi Isolationsschutz für die Leitung (gut gegen Iso-Fehler - Brandgefahr).
Den Schutzleiter natürlich bei metallischen Schaltergehäusen auf die am Gehäuse integrierte Schutzleiterklemme anschließen.
Gruß,
Gretel
das heisst, von der leitung vom stromkasten zur lampe wird nur die schwerze/braune "unterbrochen" durch den schalter. der "rest" geht direkt von der lampe zum stromkasten/verteiler?
hmm. nach diesem plan hast du den PE aber NICHT am schalter angeschlossen.
Jawohl !
Richtig erkannt - ich gehe aber wie die vielen VDE/DIN-Normen immer von den Mindestanforderungen aus - sprich bin schreib- sowie zeichenfaul !
Gruß,
Gretel
ok, aber WENN die pe angeschlossen würde, dann müsste sie doch, genau wiedie braune strippe, auch "durchgeschnitten" werden... aber es gibt doch in keinem schalter einen ein UND ausgang für den PE leiter. DAS verwirrt mich.
Ausschaltung
wieso "durchschneiden" - hier wird doch nichts durchgeschnitten.
1. Von einer Unterverteilung führt man eine Zuleitung mit z.Bsp. 3x1,5mm² NYM-J an eine Abzweigsdose.
Dort werden die Adernenden abisoliert und eingeführt, sowie mittel Steckklemmen installiert.
Jetzt haben wir also Schutz- sowie Neutral- wie ein spannungsführender Aussenleiter in der Abzweigdose.
2. Dann wird über z.Bsp. ein 3x1,5mm² NYM-J ein Ausschalter angefahren, der schwarze Draht wird mit dem Aussenleiter, und der Schutztleiter mit dem Zuleitungsschutzleiter verbunden und zum Schalter geführt.
- Dort haben wir nun eine Schutzleiterdrahteaderende, welches frei im Schalterghäuse mittel freier Steckklemme liegt, und einen Aussenleiter , der an einem Kontakt des Schalters angeschlossen wird.
Restader ist nun ein blauer - der wird auch am Schalter aufgelegt und stellt nun den Geschaltenen zur Abzweigdose zurück dar.
2b. In der Abzweigdose bekommt nun der Geschaltene blaue Draht eine Steckklemme.
3. Von der Abzweigdose wird nun in z.Bsp. 3x1,5mm²NYM-J zur Deckenleuchte verlegt.
Anschgeschlossen werden SChutzleiter auf Schutzleiterzulietungssteckklemme, genauso wie Neutralleiterzuleitungsklemme auf den blauen Leuchtendraht.
Der schwarze Leuchtendraht kommt nun auf den Geschalteten SChalterdraht (blau) .
Nach den erforderlichen Messungen bzgl. indirektem SChutz gegen Berühren ist die Laube fertig.
In näherer Zukunft werden die Leitungsfarben anderst definiert - so aber noch heute zulässig !
Gruß,
Gretel
OK, Gretel.....geh dir mal einen Kaffee ziehen, ich versuchs mal...
Auf der Zeichnung ist nur das 'nötigste' zu sehen.
-Zu deinem Lichtschalter geht in der Regel ein 3 Ader (Schwarz, Blau, Grün Gelb)
-Zur Lampe auch ein 3 Ader (Schwarz, Blau, Grün Gelb)Schwarz=L1'Phase' / Blau=N'Neurtalleiter' / Grün Gelb=PE'Schutzleiter'(siehe Zeichnung)
-Zuleitung auch ein 3 Ader (Schwarz, Blau, Grün Gelb)
Diese 3 Kabel kommen in einer Abzweigdose zusammen, wie auch in der Zeichnung zu sehen.
Dann Verbindest du die 3 Grün Gelben (Zuleitung, Schalter Lampe) miteinander.
Als nächstes wird der blaue (Neutralleiter-N) des Zuleitungkabels mit dem blauen (Neutralleiter-N) der Lampe verbunden. (siehe auch in der Zeichnung)
Jetzt kommt der Elektriktrick: :idea:
Der Schwarze Draht der Zuleitung(L1'Phase'), wird mit dem schwarzen Draht der zum Schalter geht verbunden.
Der blau Draht der vom Schalter kommt, wird mit dem Schwarzen der zur Lampe geht verbunden.
Den Grün Gelben Draht im Schalter einfach liegen lassen und fertig.
Uff, heftig viel tippen für 'ne Ausschaltung. 8)
Thomas©
super, vielen lieben dank. jetzt hab ichs geschnallt:)
wär ich sehr dreist, wenn ich dsa gleiche nochmal für ne steckdose/doppelsteckdose frage? (braucht mir jetzt nur grob die unterschiede zu sagen!)
boah leute ihr könnt mich manchma echt verwirren... 8)
erst kommt ihr alle daher ja wie schlecht es doch sei den blauen als geschaltete phase zu nehmen es sei nur nicht offiziell verboten und jetz sagt ihr nicks mehr...
...mal unter uns Pastorentöchtern, wenn du nicht weiß wie man eine Steckdose anschließt, solltest du lieber den Fachmann das machen lassen, sonst könnte es Lebensgefährlich werden! :shock:
Thomas©
Thema: Anschluss Lichtschalter
7
1.179
O
8
1.323
eFuchsi
eFuchsi
E
14
3.335
O
