C
Chigolo
- 6
- Anschluss von Raumthermostat Fußbodenheizung
- #1
habe eine Frage bezüglich des Anschluss eines Raumthermostats für eine Fußbodenheizung, bin Neuling auf dem Gebiet. Wir haben derzeit ganz einfache Thermostate (Unterputz) in unserer Mietwohnung mit "Rädchen" und wollten diese gerne gegen digitale mit Zeitsteuerung austauschen. Stellmotoren am Verteiler der Fußbodenheizung sind vorhanden, das alte "Rädchen"-Thermostat machte immer einen Klick (Relais?) sobald die Heizung anging.
Das Alte Thermostat hatte folgende Anschlüsse: https://gyazo.com/66301f0d4e0811345bf29f6c1a737ce7
An L waren 2 schwarze Leitungen, an N 2 blaue Leitungen und an der Sonne ein orangener Draht (gehe davon aus für das Relais Zwecks Schaltung der Stellmotoren für die Fußbodenheizung). Der untere Anschluss mit der Uhr war nicht benutzt.
Die neuen Thermostate haben insgesamt 4 mögliche Anschlüsse. Ich habe die beiden schwarzen Leitungen an L angeschlossen und die beiden blauen an N. Hier gibt es aber nun 2 davon... dann habe ich die orangefarbene Leitung angeschlossen. Hier mein derzeitiger Anschluss: https://gyazo.com/53c4cfc63de0bf3e6dfc8b0f76a88b11. Das Thermostat geht an, Display und Thermometer funktionieren, auch das Klicken des Relais ist zu hören und die Flamme im Display zu sehen, leider wird die Heizung aber nicht warm. Wir haben dann einmal versucht die Stellmotoren zu hören, aber diese sind komplett geräuschlos... Die Heizung haben wir dann testweise auf Hochtouren geschaltet, ohne Erfolg...
Hier noch das Display: https://gyazo.com/c88ca3945704f60741a41ae2c5b22aa1
Wie muss ich die Leitungen anschließen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
