Obi1211
- 9
- Anschluss zwei 11kW Wallboxen an einen Drehstromzähler?
- #1
Hallo in die Runde,
aktuell ist im Zählerschrank ein zusätzlicher Drehstromzähler verbaut, der den Stromverbrauch der angeschlossenen 11kW Wallbox misst. Der Zähler ist ungeeicht, daher nur zur Info und nicht relevant für die Abrechnung (ich möchte wissen, wie viel zusätzliche kWh durch das Laden des E-Autos verbraucht werden).
Drehstromzähler:
Eltako DSZ15DE-3x80A, Referenzstrom (Grenzstrom) 3x10 (80) A, Maximaler Querschnitt eines Leiters 1) L-Klemmen 25mm², N-Klemmen 16mm², S0-Klemmen und Tarif-Klemmen 6mm²
Ich plane derzeit einen zweiten Ladepunkt zu setzen (ebenfalls 11kW).
Der erste Ladepunkt ist über eine 5x6mm² Leitung angeschlossen, der zweite Ladepunkt soll über eine 5x4mm² Leitung angeschlossen werden.
Die beiden LSS für die Ladepunkte (jeweils Hager MBN316) sind auf einer Hutschiene und damit im gleichen FI-Kreis.
Mir kommt es falsch vor jeweils zwei Leiter in den Anschlüssen des Stromzählers zu verschrauben.
Nun zur Frage: Gibt es dafür eine elegante Lösung? Kann ich den zweiten Ladepunkt auch über den Drehstromzähler laufen lassen oder sollte ich dafür besser einen separaten Zähler installieren?
Danke im Voraus!
Drehstromzähler:
Danke im Voraus!
