K
KDJens
- 143
- Beruf
- Elektromeister
- Ausbau TN-S-Netz im Besucherbergwerk
- #1
Glück Auf!!
ich schon wieder, der Bergmann.. Wie würdet ihr es machen ??
Da ich den TÜVer leider nicht erreiche, aber meine weitere Planung machen muss... bzw. Empfehlungen für den Betreiber des Bergwerkes.
Ist-Zustand: einer der beiden Trafos in der Trafostation ist bereits genullt, wie bereits beschrieben. Die Zuleitung zum Besucherbereich ist ein NAYFaY 3x185qmm. Das endet in einer alten Guss-Verteilung ähnlich einer DDR-SNV, mit ordentlichem Kabelendverschluss auf Alu-Sammelschienen. Also bis hier hin ein vier-Leiter-Netz.
Der TÜVer verbietet weiter Anschlüsse an die Guss-Verteilung. Hier ist also akuter Handlungsbedarf, zumal neue Toiletten entstehen sollen mit einem Fäkal-Schneidwerk (Scheißequirl genannt).. Die einzige Anschlussmöglichkeit wäre die alte Guss-Verteilung.
In der TAB (weis aber nicht ob die hier greift??)steht, das die Aufteilung von PEN in PE und N "so zeitig wie möglich zu erfolgen hat" Das wäre in der Trafostation. Von hier aus müsste ein neues H07RNF 5x95 qmm (habe das gerechnet) verlegt werden, 300 m. Über die "NUR" Materialkosten brauche ich ja nichts zu schreiben...
Dann eine neue Unterverteilung mit Last-Trennern (6) für den gesamten Besucherbereich.
Ab dort dann auch alles fünfpolig TN-S halt.
ODER man sagt das alte Plastkabel (Ende 70er Jahre Kabel, das Bergwerk ist noch jung, ging erst 1979 in Betrieb)kann bleiben, bis zu der neuen Unterverteilung "Besucherbereich" und man trennt dort erst PEN in PE und N auf. Dann habe ich aber ein "handwerkliches Problem" wie "integriert" man ein NAYFaY 3x185 qmm in die neue Unterverteilung?
Das NAYFaY gibt keinen mm nach..
Habe schon lange nichts mehr mit so großen Kabelquerschnitten zu tun gehabt. Mit einem neuen H07RNF 5x95qmm wäre es relativ einfach..
Irgendwo eine Muffe bauen vom NAYFaY auf H07RNF ginge auch noch, möchte ich aber nicht, da schon einmal eine Muffe im Berg abgefackelt ist (auf der HOCHSPANNUNGSSEITE!!! 10 KV) und es waren Besucher im Berg...
Glück Auf!!!
der Jens
Sorry für den "Roman"...
Glück Auf!!!
der Jens
