K
Krokodoc
- 28
wir haben vor dem Haus eine alte Steinel-Außenleuchte mit Bewegungsmelder, die angefangen hat, wie ein Stroboskop zu flackern. Es könnte schon fast als Weihnachtsbeleuchtung durchgehen
Ich wollte mir erstmal einen Überblick verschaffen, wo der Fehler liegen könnte, weil mir nicht ganz klar ist, wie die Leuchte angeschlossen ist.
Im Keller im Verteilerkasten ist ein "Relais" mit einem Drehpotentiometer, bei dem man einstellen konnte, wie lange die Leuchte an bleiben soll, wenn der Bewegungsmelder ausgelöst hat. Wenn man direkt neben der Leuchte steht, hört man es klackern im Rythmus der flackernden Lampe. Es klingt nach einem Relais. Aber was ist dann das Relais im Keller? Kann mir bitte jemand erklären, wie die Schaltung aufgebaut ist? Oder hat jemand zufällig noch die Anleitung? (Steinel 5792) Bei neueren Leuchten kenne ich es nur so dass Bewegungsmelder und Zeitschaltung in der Leuchte integriert sind.
Klingt das nach defekter Leuchte, oder könnte es auch an dem Zeitrelais im Verteilerkasten liegen?
