Das sehe ich anders.....das ist ja nicht "Phase und Null" sondern Tasterzuleitung und Tasterableitung...
Wenn die Relaisspule hochohmig ist oder defekt , misst du im besten falls auch keine 12v...trotzdem könnte die "Phase " da sein..
Ach so...Du meinst, es könnte trotzdem Spannung im Taster anliegen - auch wenn eine Unterbrechung beim Fernschalter anliegt.
Dass hier Spannung im Taster anliegt davon gehe ich sehr aus, weil
alle anderen Fernschalter angeblich funktionieren.
Der
Trafo wird also
in Ordnung sein.
Die Frage ist, ob ein Stromkreis beim Schliessen des Tasterkontakts zustande kommt.
Sorry, die Begriffe "Phase und Null" haben mich irritiert...
Würde man im Taster die 12 Volt Spannung
zwischen den Anschlüssen messen können, wäre der Fernschalter elektrisch okay, hätte aber einen mechanischen Defekt.
Bezugspunkte beim Messen sind halt die beiden Anschlüsse im Taster.
Hier muss ein Potenzial zu messen sein.
Das habe ich als Kind schon immer sehr gerne benutzt, um solche Taster mit LEDs oder geeigneten Birnchen zu beleuchten...
