Badtaster schaltet Licht nicht ab
Diskutiere Badtaster schaltet Licht nicht ab im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo,bin gerade in Thüringen bei einen Freund,sein Badtaster schaltet nicht ab.Habe den Taster auf Durchgang geprüft,dieser ist vorhanden.Es ist...
Ja , aber am Taster "oben" können deswegen trotzdem 12 V anliegen...
...ja - na und?
Nützt ja nix, wenn es eine Unterbrechung im Stromkreis gibt - die vermutlich beim Fernschalter liegt...
Es ging ums messen....er hat keine 12V gemessen zwischen den Tasteranschlüssen...klar , weil man an einer in der "Luft hängenden Leitung" nichts messen kann , selbst wenn die 12V am oberen Tasteranschluss anliegen sollten
...womit nachgewiesen wäre, dass es eine Unterbrechung gibt.
Gäbe es keine Unterbrechung, wären hier zwischen den Tasteranschlüssen etwa 12 Volt AC zu messen.
??? An beiden Klemmen des Tasters liegt das gleiche Potential an. Was will man da messen? Messen musss man an den Klemmen des Relais, bei geschlossenen und offenen Taster. Dann kann man eine Schlussfolgerung ziehen.
Da sind wohl eher die Schaltkontakte im Stromstoßschalter zusammengeklebt-den erneuern und das Licht geht wieder aus
??? An beiden Kklemmen des Tasters liegt das gleiche Potential an. Was will man da messen. Messen musss man an den Klemmen des Relais, bei geschlossenen und offenen Taster. Dann kann man eine Schlussfolgerung ziehen.
...das Potenzial liegt auch im Taster an, wenn alles in Ordnung ist. Dann misst man dort selbstverständlich die Trafospannung zwischen den Anschlüssen.
Ob da noch eine Relaisspule im Strompfad ist, spielt keine Rolle.
Da hier angeblich keine Spannung an den Tasteranschlüssen messbar ist, gibt es also eine Unterbrechung.
Wo wird die sein?
Wahrscheinlich beim mechanisch beanspruchtesten Bauteil - also dem Stromstossschalter.
Natürlich kann man auch am Stromstossschalter prüfen, ob eine Steuerspannung anliegt.
Da wird aber nichts messbar sein, wenn am Taster auch nichts ist.
Dann braucht auch niemand den Taster betätigen...weil dabei nichts passieren wird.
Thema: Badtaster schaltet Licht nicht ab
