Benötige Hilfe beim Anschluss einer Lampe
Diskutiere Benötige Hilfe beim Anschluss einer Lampe im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich wollte heute eine Lampe anschließen und habe festgestellt, dass ein Kabel an der Lampe fehlt. Nun bin ich mir unsicher, welches...
  • Benötige Hilfe beim Anschluss einer Lampe
Definitiv sagen kann man das nicht. Dazu muss man messen. Dein Leuchtenfoto zeigt leider auch nicht, was rechts der Lüsterklemmen ist.
Vermutlich:
- schwarz in die untere Klemme
- blau in die Klemme darüber mit dem blauen Draht
- gelb/grün unter die Schraube oben links
Vermutlich:
So wie das Foto ausschaut ist das ein ganz schlechter Rat!
Hier muß unbedingt gemessen werden, denn da sind ein paar mehr als die 3 genannten Drähte und alle können Netzspannung führen!
Unbenutzte Adern müssen dann bei Leuchtenanbau unbedingt isoliert werden!
Ciao
Stefan
Lampe funktioniert! Danke für die Tipps.
Und was hast Du nun mit den unbenutzten Adern gemacht?
Ciao
Stefan
Ich habe mich an die Anweisungen von Werner_1 gehalten und es hat funktioniert.
Ciao
Stefan
:?: Welche unbenutzten Adern?
Selbstverständlich sollte das "blaue Fragment" zum anschliessen entfernt worden sein.
... ich brauch eine neue Brille....
Die überzähligen Adern sind Schatten auf der Wand ;-(
Ciao
Stefan
Thema: Benötige Hilfe beim Anschluss einer Lampe
Anschluss LED mit Netzteil MW LPV-20-12
Auto Rücklicht zu einer Deko Lampe umbauen
LED Lampe mit Dimmer fixen
2 Lampen an einen Anschluss mit Funkschalter
Alter Kronleuchter leuchtet nicht, 5 Kabel aus Decke
