Konstruieren eines Generators
GreenE schrieb:
Hat keiner eine Idee?
Hiermal folgende Größen die mir gegeben sind:
Koerzitivfeldstärke des Magneten (bHc in kA/m)
Koerzitivfeldstärke des Magneten (iHc in kA/m)
Energieprodukt des Magneten (BxH in kJ/m³)
Anzahl der Umdrehungen des Rotors/Magneten (r in rpm)
Abstand von Magnet zu Spule(x in mm)
Länge der Spule(l in mm)
Durchmesser der Spule(d in mm)
Querschnitt des Drahtes (A in mm²)
Anzahl der Wicklungen der Spule(n)
Wiederstand des Spulendrahtes(Rspule in Ohm)
und das die Phasen um 120° versetzt sind
:cry:
Wenn du tatsächlich ein "Laie" bist, wie du behauptest, dann ist es nur natürlich, dass du nur "Bahnhof" verstehst.
Allerdings nehme ich dir den "Laien" nicht so ohne weiteres ab, denn wo bekommt ein "Laie" diese ganzen Daten her, die du uns hingeklatscht hast.
Zum Generator-Bild muss auch eine Anmerkung gemacht werden:
dieses Bild trägt einen Copyright-Vermerk, so dass du es eigentlich nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Copyright-Inhaber veröffentlichen dürftest (§§).
Beim Generator-Betrieb wird die Stromsstärke durch die Belastung bestimmt.
Als Konstrukteur hat man nur Einfluß auf die Auslegung der Wicklungen für die maximal zulässige Belastung.
Damit der Generator nicht durch Überlastung zerstört werden kann, werden entsprechende Schutzgeräte in die Steuerung eingebaut.
Sei nicht traurig, wenn dir niemand
das Konstruieren eines Generators erklärt;
Das ist tatsächlich ein Spezialgebiet, das umfangreiches theoretisches Hintergrundwissen
und ein gerüttelt Maß an Erfahrung auf diesem Gebiet erfordert.
P.
