Brunnenbauer
- 4
- Brunnenpumpe defekt - mit Bildern
- #1
ich muss zur Zeit bei einem Bekannten ein Problem mit seiner defekten Tiefsaugerpumpe lösen. Leider habe ich keinerlei Erfahrungen mit solchen Pumpensystem und hoffe deshalb auf Rat von den Experten hier in diesem Forum. :thumbsup:
Vorweg: Das ganze System funktionierte vier Jahre lang einwandfrei und ein Fehler an der Elektrik konnte bereits ausgeschlossen werden.
Es handelt sich um einen Motor mit einer angeschlossenen Kreiselpumpe im "Maschinenschacht" in zehn Metern unter der Erdoberfläche. Der Hauptschalter nahe der Oberfläche war immer eingeschaltet. Der Druckschalter sorgte dafür, dass der Motor und die Pumpe nur nach Öffnen des Wasserhahns aufgrund des Druckunterschieds aktiviert und nach Schließen des Wasserhahns wieder deaktiviert wurden.
Die Kreiselpumpe ist an ein Tiefsaugersystem angeschlossen und fördert Wasser aus ingesamt 18 Metern Tiefe. Wasser im Brunnen ist genug vorhanden, jedoch läuft nach dem Einschalten des Hauptschalters zwar der Motor, der die Pumpe antreibt, es wird jedoch keinerlei Wasser aus dem Brunnen mehr angepumpt, obwohl die Füllhöhe absolut ausreichend ist.
Jetzt meine Frage an die Experten:
1) Welche Art von Kreiselpumpe ist das genau?
2) Könnt ihr anhand des Bilders vielleicht beurteilen, an was es liegen könnte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Pumpe selber liegt. Was wären denn naheliegende Defekte?
3) Ist es besser oder wirtschaftlicher gleich eine neue Pumpe zu besorgen?
Für eure Hilfe bedanke ich mich sehr herzlich. :hello:
Euer Brunnenbauer (der eigentlich Elektromeister ist )
