aLive667
- 54
Auf was muss man bei einem CAT7 Netzwerkkabel achten?
Grüße
Michel
Grüße
Michel
sehr coole antwortBeim Einkaufen, verlegen, anschließen,... Dekorativ als wäscheleine benutzen?
Cat. 7 S/FTP PIMF- welche technischen Daten pflicht?
- welche technische Daten sollte das Kabel haben?
Wenn es im Rohr liegt, hat es genug Abstand. Was willst du kreuzen?- abstand zu 3G1,5 Nym kabel? hab was von 50mm abstand gelesen, andere sagen 50mm nur bei Drehstrom mit 5G1,5 oder 5G2,5
- wie kabel kreuzen oder wie am besten "kreuzungen verlegen"?
- Netzwerkkabel im Leerrohr hab ich gelesen?
Nach Montageanleitung...anschließen
- gerne infos, aber das macht eine elektrofachkraft
3G1,5 Nym kabel
CAT5e/6 lässt sich leichter verarbeiten. Entscheidend ist aber das Auflegewerkzeug. Wenn man es selber macht, sollte man das von Knipex nehmen, auch wenn es deutlich teurer ist. Die Billigen aus der Bucht sehen zwar gleich aus, aber machen Haufen Ärger. Und ein einfaches Prüfgerät, was die Belegung überprüft, sollte man min. sein Eigentum nennen. Durch die A/B-Belegung vertut man sich schnell."Lässt sich einfach leichter verarbeiten, besonders für Ungeübte"
welches lässt dich einfacher verarbeiten? cat5/6 oder 7?
Auf den Preis! Im Baumarkt habe ich schon 50m CAT 7 Verlegekabel für Saftige 49,99€ enteckt. Das ist Absolute Abzocke, aber naja ein Kunde der es nicht weiß wird es wohl Bezahlen.
Wenn du Privat was Brauchst die Kabelscheune ist eine gut Anlaufstelle da bekommt man wenigstens ein Ordentlichen Preis.
Aktuell sehe ich in der Kabelscheune.de einen Preis von 0,99 € pro Meter + Versand:
(Kann leider nicht verlinken: "das posten von externen Links ist erst ab 10 Beiträgen erlaubt" aber sucht selbst)
Kabelscheune.de/Netzwerkkabel-Verlegekabel/Cat-7-Netzwerkkabel-Verlegekabel-1000-MHz-S-FTP-PIMD-orange.html
Kannst Du bitte erklären, weshalb Du solche Fakes verbreitest ?
Gruß Leonardi
Wenn du normales Simplex aus der Aktion nimmst bist du bei einen Meterpreis von 0,69€ ab 70m sie du in der Haus locker Verbaust bist du bei 0,50€Aktuell sehe ich in der Kabelscheune.de einen Preis von 0,99 € pro Meter + Versand:
Reicht die Erklärung? Überzeugt dich selbst!Kannst Du bitte erklären, weshalb Du solche Fakes verbreitest ?
Für eine zukunftstaugliche Installation im Home Bereich reicht die billigste Cat5e Leitung, wenn man sie auswechselbar verlegt. Auf 10-15m die man im Home Bereich max. hat, erreichst du die gleichen Dämpfung und Übersprechdämpfung wie mit dem besten Cat 7 auf 100m. Daher geht auf kurze Strecken alles, was mit Kupfer derzeit möglich ist. Und wenn das nicht reicht, hilft eh nur Glasfaser.Moin,
eine -> zukunftstaugliche <- Datenleitung für den Home-Bereich erkennt man u.a. an diesen Werten:
AWG 23 (0,57 mm) oder AWG 22 (0,64 mm)
Kopplungsdämpfung 85 dB oder höher
Trennklasse d
Grade 1
Kupferzahl > 30 kg/km
10 GBase-T
600 - 1000 MHz
PoE++ / 4PPoE
Cat5 hat 100Mhz.Cat 5 läuft mit seinen 62,6 Mhz
