D
Der Hausmeister
- 57
- Ceranfeld funktioniert nicht, Backofen funktioniert, Ariston
- #1
Hallo liebes Forum,
ich habe schon etwas gesucht, aber keine passende Antwort gefunden.
Das Problem stellt sich wie folgt dar: Ein Einbauherd bestehend aus einem Backofen und Ceranfeld beides von Ariston, gebraucht, wurde eingebaut.
Der Anschluss des Ofens, 3 Phasig ist richtig, alle Außenleiter liegen an, hier ist zu 99,9 % kein Fehler.
Das Kochfeld wurde mit dem Ofen verbunden, PE ist klar, die 4 Kochplatten haben je einen Stecker (farblich markiert, bzw. passen auch nur in bestimmte Buchsen) sowie ein 5ter etwas kleinerer 2 poliger Stecker (blau) welcher ebenfalls nur in eine Buchse passt.
Nebenfrage, wofür ist dieser Stecker?
Und das Problem ist halt, dass der Backofen funktioniert, sich bei allen Platten aber komplett nichts tut.
Woran kann das liegen?
Ob Ceranfeld oder Ofen, da ja alle auf einmal nicht gehen sehr verwunderlich, kann das eine Steuerungssicherung oder sowas in der Art sein? DAs alle aufeinmal kaputt gehen ist ja irgendwie komisch. Der Herd soll bis vor dem Umzug funktioniert haben.
Müsste man am Ofen wenn man das Ceranfeld absteckt an den einzelnen Buchsen Spannung anliegen haben, wenn man die entsprechenden Platten einschaltet? Kann man da etwas messen? Odere an den Steckern des Kochfeldes den Wiederstand oder so? Um festzustellen ob es am Ofen oder Kochfeld liegt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich danke schonmal im Vorraus.
Liebe Grüße vom
Hausmeister
Liebe Grüße vom
Hausmeister
