Dahlandermotor
Diskutiere Dahlandermotor im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Kann man z.B. 5 Stück Dahlandermotoren parallel schalten. Stufe 1 alle 5 Stück. Umschaltung nach Stufe 2 alle 5 Stück. Motorschutz mal...
karlos-20
178
Kann man z.B. 5 Stück Dahlandermotoren parallel schalten. Stufe 1 alle 5 Stück. Umschaltung nach Stufe 2 alle 5 Stück. Motorschutz mal ausgeschlossen. über eine groß dimensionierte Schützbaugruppe ??
Gegenfrage:
Kann man mit einem Auto mit einem abmontierten Rad noch fahren?
Warum nicht für jeden Motor eigene Schütze?
Wenn du dir die Mühe gemacht hättest, auch nur zwei parallel geschaltete Dahlander-Motoren aufzuzeichnen,
hättest du die Antwort selbst erkennen können,
und wärst nicht mit dieser "lustigen Auto-Antwort" konfrontiert worden.
Patois
Tolle Antwort. Naja. Vielleicht kann jemand helfen. Wäre diese Verschaltung techn. möglich. Bei einen normalen 1-stufigen 400V Motor könnte man auch zwei Motoren parallel betreiben.
Was immer ein "einstufiger" Motor sein soll ...
Aber bitte nicht in Υ / Δ - Anlauf.
Man kann nur hoffen, dass diese Fragen nicht von einer EFK kommen ...
P.
Geht normalerweise schon, 5 identische Motoren kann man schon parallel schalten, allerdings muss auch das abgenommene Drehmoment gleich sein, was praktisch nur geht, wenn die Motoren parallel auf die gleiche Welle wirken.
Hallo Patois, du hast anscheinend eine Erklärung. Vielleicht kannst du dein Wissen öffentlich kundgeben
1) Für Motoren mit einer einfachen Wicklung, also weder Dahlander-Schaltung noch PAM-Schaltung, kann man unter Beachtung der richtigen Spannung eine Parallelschaltung vornehmen.
2) Bei Motoren, die über Υ / Δ - Anlauf eingeschaltet werden, ist eine Parallelschaltung nicht möglich.
Um Pkt.2 zu verstehen, muss man 2 Motore in den Wirkschaltplan einer Υ / Δ - Schaltung einzeichnen, dann wird zumindest einer EFK klar werden, warum in diesem Fall die Parallelschaltung nicht funktionieren kann.
Von einem Fragesteller, der hier derartige Fragen stellt, wird man erwarten können, dass er einen Wirkschaltplan zeichnen kann, an dem er dann (vielleicht) das Offensichtliche ergründen kann.
Warum willst du das alles überhaupt wissen?
P.
Warum soll ich normale stern dreieck Motoren nicht parallel schalten können. Das gibt es 1000-fach in der Praxis
:lol:
Lies mal die Fragestellung !
Betonung liegt auf einer groß dimensionierte Schützbaugruppe.
P.
Diese ganze Diskussion langweilt mich.
Ich hab die Fragestellung schon verstanden, aber du redest auf einmal von Stern/dreieck Anlauf. Und bei einer Stern/ Dreieckschaltung kannst du problemlos 5 oder 10 Motoren parallel an einer Schützgruppe betreiben.
Bei Dalander geht das auch, wenn Motoren und Drehmoment gleich sind.
Thema: Dahlandermotor
Heizstrahler Leistung reduzieren
Schaltungsmatrix erstellen
LED mit 5 Pin Stecker Kabel verlängern
LED-Spots im Bad dimmen
Neuaufbau vom Zählerschrank nach aktueller Vorgabe
