A
Andy84
- 4
- Dimmer in Spar-Wechsel Schaltung
- #1
Guten Tag, ich habe folgendes Problem ich möchte in einer klassischen Spar-Wechsel Schaltung einen Triac Dimmer verbauen. Schaltplan Spar-Wechsel Schaltung und Dimmer im Anhang. Es liegt quasi ein 5 adriges Kabel zwischen den 2 Schalter vor und jeweils ein 3 adriges Kabel von je einer Lichtquelle zum Schalter. Für den Dimmer wird der Schalter durch einen Taster ersetzt. Und entsprechend umverdrahtet. Mein Problem ist das ich eine Ader zu wenig habe um einen 2 Taster an den Dimmer parallel anzuschließen. Von dem 5 adriges benötige ich ja L, N, PE um die Steckdose auf der anderen Seite des Raumes zu betreiben. Die anderen 2 Ader werden benötigt um die beiden Lampen parallel anzuschließen. Damit fehlt mir eine Ader um einen 2 Taster wieder zum Dimmer zurück zuführen.
Meine Frage ist kann man den 2ten Schalter nicht einfach drin lassen und so verdrahten das man mit L direkt das Licht an und ausschalten kann. Die Frage ist was macht der Dimmer auf der anderen Seite. Verträgt sich das. Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Ich habe diesen Dimmer gewählt weil er vom Lampenhersteller empfohlen wurde. Ein jung Dimmer tut bspw. Nicht mit der Lampe.
