F
FlorianClem
- 10
- Dimmer "merkt" sich Feineinstellung nicht
- #1
Hallo Freunde,
hab da ein Problem mit der Beleuchtung meiner TV-Wand. Hab darüber auch schon mit befreundeten Elektrikern drüber gesprochen, die haben aber auch keine Idee mehr.
Ich habe eine Tv-Wand in Trockenbauweise gebaut, oben die Decke ein Stück abgehangen. Oben liegt ein LED-Strip für indirekte Beleuchtung. darunter sind Led-Spots verteilt.(11 Stk. - GU10)
Ich wollte UNBEDINGT dass man alles mit EINEM normalen Schalter ein und aus schalten kann.
Dazu habe ich einen Schalter an die Phase geschlossen. Von dessen Abgang geht eine Leitung zu einer Steckdose für den Netzstecker des Led Strip, da dieser ja noralen 230V dauerstrom braucht.
Eine weitere Leitung geht vom Schalter zu einem Dimmer, da ich die Spots gerne dimmen können möchte.
Der Dimmer ist also quasi immer an, wird durch den Schalter dann ein und aus geschaltet bzw. mit Strom versorgt oder halt eben nicht.
Vom Dimmer aus, geht dann also eine Leitung zu den Spots und fertig.
Problem: ich möchte die Spots schon gerne recht dunkel dimmen können. Dafür dann natürlich die Feineinstellung am Dimmer vorgenommen, alles gut.
Jedoch "merkt" der Dimmer sich diese Einstellung nicht, wenn ich den normalen Schalter aus und wieder einschalte,
der Dimmer ist dann immer wieder auf Werkeinstellung und die dunkelste Einstellung ist wieder sehr hell.
Ich vermute also dass der Dimmer nicht damit klar kommt dass ihm der Strom immer komplett abgeschaltet wird?
Habt Ihr Ideen was ich tun könnte?
Am optimalsten wäre es ja, wenn es Dimmer geben würde, an denen neben dem "gedimmten" Abgang auch noch ein "normaler" Abgang wäre, welche nicht gedimmt wird sondern nur durch den Dimmer ein und aus geschaltet wird. (Für die Steckdose/Led Strip)
Sowas habe ich allerdings nicht gefunden, gibt es sowas überhaupt?
Ich werde ja wohl kaum der erste sein, der mit einem Schalter einen Strip und dimmbare Spots gleichzeitig schalten will.
Ich füge noch ein Bild von der TV-Wand und einen sehr "vereinfachten" Schaltplan an.
Danke im Vorraus für Eure Antworten! Ich bin ratlos und momentan echt frustriert...
