E-Herd Installation bzw. Anschluß
Diskutiere E-Herd Installation bzw. Anschluß im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi Leute , haben gestern nen etwas älteren E-Herd bekommen und muss den selber anschließen. Der Herd wird an Starkstrom angeschlossen mit 400v...
X
Xamor
Der Herd wird an Starkstrom angeschlossen mit 400v 3N
AUs der Dose in der Wand kommen wie gewöhnlich 5 Anschlüsse ( blau / braun / grün/ schwarz / schwarz)
An dem Herd sind 6 Anschlüsse : ( grün / blau/ grau / weiß / schwarz / braun)
Grün ganz unten ist ja der Schutzleiter den habe ich mit dem Grünen in der Wand verbunden , zwischen blau und grau habe ich eine Brücke gesetzt für "N" ..
weiß und Schwarz an dem Herd habe ich mit den 2 schwarzen in der Dose verbunden , und den braunen mit den braunen an der Dose .
also nutze ich 4 von 5 Drähten vom Kabel , 4 Anschlüsse werden vom Herd genutzt und 2 gebrückt.
sooo...Der Herd funktioniert aber nicht richtig :
Der Backofen geht nur wen ich auch eine Herdplatte anhab und umgekehrt...
was habe ich falsch gemacht ?
danke schonmal ,gruß Xam :)
E-Herd anschliessen ....
Hallo Xamor , erstmal Willkommen im Forum !
Du solltest Dir eine Fachfirma mit den geeigneten Messgeräten kommen lassen !
Die messen das Ganze durch und schliessen den Herd vorschriftsmässig an .
Mit welcher Leitung (Art, Querschnitte) hast Du den Herd angeschlossen ?
Was genau sagt das Anschlussbild am Herd aus ?
Wie ist der Herd abgesichert ?
Wie ist die Herdzuleitung (zu der Anschlussdose vom Unterverteiler) verlegt ?
Welchen Querschnitt hat diese Leitung ?
Wie lange ist diese Leitung ?
Es geht dabei weniger um das Funktionieren an sich , mehr Augenmerk sollte auf die Sicherheit verwendet werden !
(Bei Deiner Beschreibung hast Du den Neutralleiteranschluss vergessen !)
Gruß ,
Gretel
Re: E-Herd anschliessen ....
Ja, das passt auch zur Fehlerbeschreibung. So liegen die Geräte nicht jeweils an 230V, sondern in Reihe an 400V. Das muss umgehend geändert werden, und kann den Herd recht schnell erlegen...
Thema: E-Herd Installation bzw. Anschluß
R
22
1.399
Richie
R
15
2.587
T.Paul
