J
jonaskorten
- 2
- Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
- #1
Guten Tag liebe Forumsmitglieder,
ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen Tischleuchte und wäre sehr dankbar, wenn mir hier bei diesem spannenden Projekt geholfen werden könnte!
Es scheint eine alte Designerleuchte aus einer Kleinserie von 500 Stück zu sein, ich habe sie bei einer Wohnungsauflösung günstig erwerben können.
Vorab einige Bilder von der Leuchte, dem Trafo und dem Motor sowie im Anhang ein von mir laienhaft gezeichneter Schaltplan:
Wenn ich es richtig verstehe, hat der alte Trafo einen 6V und einen 12V Anschluss.
Von beiden laufen Kabel über einen Wahlschalter an das (vom Sockel isolierte) Gestänge der Leuchte. Die 12V 50W Halogenbirne konnte man also vermutlich in zwei Helligkeitsstufen schalten.
Zusätzlich laufen vom 12V Anschluss Kabel über einen Gleichrichter (B80 C1500R) zu einem "Zwei-Wege-Taster" (Ruhestellung mitte – oben – unten). Ein weiteres über einen Kondensator (1000μF) ebenfalls zu diesem Schalter. Von hier gehen dann über Umwege Kabel zu einem 12V Gleichstrommotor, der als Gegengewicht fungiert und über eine Spindel ein Ausgleichsgewicht hin- und herbewegt, wenn man den Schalter betätigt. Darüber ließe sich die Neigung der Leuchte einstellen.
Leider stehen auf dem Trafo selbst keine Infos. Ich habe schon mit einem Freund gesprochen, der mir von einem Universaltrafo (z.B. ein elma TT IZ xx Universal-Netztransformator, gefunden bei Conrad) abgeraten hat und zu einem neuen Netzteil geraten (z.B. MW LRS-50-12 Schaltnetzteil, geschlossen, 50 W, 12 V, 4,2 A, gefunden bei Reichelt). Leider ist der Platz im Sockel (ø 11cm) sehr begrenzt und das Netzteil, sofern es denn für Lampe und Motor funktionieren sollte, passt nicht. Auf die zweite Helligkeitsstufe der Lampe (6V) könnte ich verzichten.
Zusammenfassung der Fragen:
- Würde ein Universaltrafo funktionieren / welcher?
- Würde das Netzteil funktionieren?
- Gibt es funktionierende kompaktere Alternativen?
Ich hoffe, das war soweit verständlich und ich bekomme die schöne Leuchte mit eurer Hilfe irgendwie wieder zum Laufen!
Herzlichen Dank und liebe Grüße!
Jonas
Jonas
