A
AndyZiehtKabel
- 153
Hallo!
Ich hoffe jemand kann mir helfen mein Problem zu lösen.
Ich habe im Bad Deckenspots die über einen 12V AC Ledtrafo laufen. Die Spots sind in 2 Gruppen geteilt.
Blöderweise ist der Spot in der Wandnische eine 12V DC Ausführung - dazu so speziell dass ich keinen passenden 12V AC Ersatz finden kann (IP65 mit 40mm Durchmesser).
Jetzt habe ich einen 3-fach Lichtschalter - 1. A Gruppe Deckenspots, 2. B Gruppe Deckenspots, 3. Licht in der Wandnische.
Der Lichtschalter liefert 12V AC, somit kann ich das 12V DC Licht nicht direkt über den Schalter schalten. Da dachte ich, ich bin ganz clever, habe neben dem 12V AC einen 12V DC Trafo besorgt und einen Eltako R12-100-12 Relais. Meine Idee, ich schalte mit dem 3.Schalter den Relais und der schaltet mir dann den 12V DC Lichtstromkreis.
Soweit die Theorie. ABER - alles funktioniert, bis auf das 12V DC Licht in der Nische - dieses Leuchtet NUR bei der manuellen Betätigung des Relais. Das Schalten des Relaisstromkreises bewirkt gar nichts - kein Klicken, kein Aufleuchten, gar nichts. Ich hatte das so verstanden, dass die Eltako Relais mit Universal-Steuerspannung auch mit den 12V AC von dem LED Trafo funktionieren sollte. Kann es sein, dass das LED Trafo "nur" 11V AC liefert und das dann unter der Minimalsteuerspannung liegt (bei diesem Relais sind 12V als untere Grenze angegeben, bei vielen anderen Eltako sind aber 8V als untere Grenze....)? Oder habe ich da insgesamt einen Denkfehler drin?
Danke!
Andy
Danke!
Andy
