Ersatzableitstrom
Diskutiere Ersatzableitstrom im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir haben heute nach einem Umbau einer Angußmühle im Betrieb eine VDE-Messung durchgeführt. Dabei haben wir Isolationswiderstand...
anger
anger
354
Beruf
Mechatroniker
wir haben heute nach einem Umbau einer Angußmühle im Betrieb eine VDE-Messung durchgeführt. Dabei haben wir Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz und Ersatzableitstrom gemessen.
Was Isolationswiderstand und Schleifenimpedanz ist, ist mir klar.
Was versteht man jedoch unter Ersatzableitstrom?
MfG
Anger
kann jemand noch mal kruz erklären was der Isolationswiderstand ist ?
ist das der widerstand zu den einzelnen außenleitern,N,PE?
Meines Wissens liegt beim Messen des Ersatzableitstromes nicht die Netzspannung an. Der Endgültige Wert müsste dann hochgerechnet werden. Generell soll so der Strom ermittelt werden, der im Betrieb über Schutzleiter und/oder Gehäuse abfließt.
Der Isolationswiderstand wird zwischen dem PE und den aktiven Leitern gemessen, also Neutral- und Aussenleitern.
ja das weis ich wo er gemessen wird :)... aber was habe ich dann gemessen wenn ich den hohen Ohm wert habe?? 1MOhm und was ist das dann?
Der Widerstand zwischen dem Schutzleiter und den aktiven Leitern eben ;)
Wie der Name schon sagt mißt du damit die Isolation der Adern, also muss der Wert möglichst hoch sein.
Thema: Ersatzableitstrom
W
5.526
Gretel
Gretel
