asd0r
- 7
Auf unserem Dachüberstand lagen bisher nur die Leitungen, es waren aber keine Strahler angebracht. Das habe ich nun nachgeholt. Leider funkktioniert der dafür vorgesehene Schalter im Haus nicht mehr und der Elektriker von damals ist nicht mehr greifbar.
Ich hoffe hier im Forum kann sich jemand die Verkabelung ansehen, es verstehen und mir sagen, was zu tun ist. Ich werde versuchen so gut wie möglich zu dokumentieren.
Es gibt zwei Schalter. Der untere steuert die Außensteckdose und funktioniert. Der obere befindet sich derzeit in einer Wechselschaltung mit einer Lampe im Haus. Das funktioniert auch.
Außerdem kommen dort auch die 5 Adern der Leitung für die Außenbeleuchtung an.
Es gibt also zwei Schalter für drei Stromkreise, so dass ich mich nur wundern kann. Ich würde also gerne die Wechselschaltung für die Innenbeleuchtung "opfern", so dass der obere Schalter frei wird und man dort dann die Außenbeleuchtung an- und ausschalten kann. Es genügt, wenn die Innenbeleuchtung von dem anderen Schalter im Haus betätigt werden kann (wäre dann halt keine Wechselschaltung mehr).
Ich habe eine Skizze der derzeitigen Verdrahtung gemacht. Ich hoffe, man kann damit etwas anfangen? Ansonsten kann ich es noch mal neu skizzieren.
http://s14.directupload.net/images/140920/temp/87evx3th.jpg
Zur Erläuterung:
1. Von Unten kommt ein 5-Adriges Kabel und dann noch drei weitere Adern (blau, grün-gelb, braun)
2. Es gibt zwei Schalter S1 und S2, S1 ist die Außensteckdose, S2 die Außenbeleuchtung bzw. die Wechselschaltung mit dem Innenlicht
3. Nach oben geht ein 5-Adriges Kabel weg, das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Leitung für die Außenbeleuchtung.
So wie es im Moment verdrahtet ist, leuchtet die Außenbeleuchtung permanent und ist nicht schaltbar. Klemme ich oben den einen brauenen Draht ab, ist das Licht aus.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, es richtig zu verdrahten.
Echte Bilder von der Verdrahtung:
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... 8s_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... dv_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... xm_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3751 ... hp_jpg.htm
Vielen Dank schon mal!
Zur Erläuterung:
