FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
Diskutiere FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Moin, liebe Profis. Habe die Fehlerquelle bereits eingrenzen können. Die betroffene Verbindung sieht so aus FI > 16A Sicherung > Zuleitungskabel...
E
Elektrik-Laie
25
Moin, liebe Profis.
FI > 16A Sicherung > Zuleitungskabel unter Putz >Doppelsteckdose >Verbraucher (Therme+Kondensatpumpe)
Der FI löst "ab und zu" aus, aber "nur", wenn die Sicherung eingeschaltet ist - auch dann, wenn die Verbraucher von der Steckdose getrennt sind (beide Stecker gezogen). Ist die Sicherung aus, herrscht Ruhe.
Die Steckdose sieht fehlerfrei aus.
Was kann defekt sein?
a) Sicherung?
b) Steckdose?
c) Kabel zur Steckdose? (unter Putz)
Was tun?
alles.
Wobei die Sicherung die geringste Wahrscheinlichkeit aufweist.
Herausfinden kann das eine Fachkraft mit entsprechenden Meßgeräten.
Da bei abgeschalteter Sicherung der FI nicht auslöst handelt es sich wahrscheinlich um eine hochohmige Verbindung von Phase und Schutzleiter oder einem zufällig oder absichtlich geerdetem Teil.
Ich empfehle dringend den betroffenen Stromkreis bis zur Instandsetzung ab zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Was bedeutet "hochohmige Verbindung von Phase und Schutzleiter" ?
Nachtrag: Der FI-Fehler ist relativ neu.
Und warum löst der FI aus
a) nach 5-10 Minuten
oder
b) nur manchmal
so hoch, daß es der Sicherung egal ist und so niedrig, daß der FI auslöst
also irgendwas kleiner 15kOhm.
Mögliche Ursachen:
Leitung angebohrt
Schadhafte Isolierungen durch Alterungen
Feuchtigkeit
Das Alter des FIs ist unerheblich.
Erst mal Danke.
Ich würde jetzt ertsmal die Steckdose austauschen. Und dann sehen...
Macht das Sinn?
Solche Fehler sind nicht gleichbleibend sonst würde der FI schon beim Einschalten sofort auslösen.
Der Fehlerstrom kann von vielen Dingen beeinflusst werden:
Netzspannung
Temperatur
Vibrationen
Luftfeuchte
Erfahrungsgemäß sind es eher weniger die Steckdosen selber.
Wenn es nicht die Leitung selber ist, sind es meist Leitungseinführungen in AP Gehäuse, Krallen die in UP Dosen eine Adern beleidigen, NYM mit Messer abgemantelt und dabei Aderisolierung eingeritzt usw. usw.
Blind irgendwelche Bauteile zu tauschen ist völlig sinnbefreit.
Fehler findet man mit Messgeräten und nicht durch Bauteiltausch.
Fehler findet man mit Messgeräten...
Och! Das würde ich jetzt nicht sagen. Erster Schritt bei einer Fehlersuche ist und bleibt eine Sichtprüfung. Wenn sich da bereits eine wie auch immer vergammelte Situation zeigt, kannst Du zwar gern noch Iso messen, der Erkenntnisgewinn wird aber dadurch nicht größer. Vergammeltes Teil raus, Neues rein und JETZT wird gemessen -> Nachweis der Schutzmaßnahmen/Abschaltbedingungen.
a) Sicherung?
b) Steckdose?
(unter Putz)
Die Zuleitung könnte auch angebohrt worden sein.
Der Fehler kann auch ganz woanders liegen. Da misst man und behebt den Fehler.
Auf gut Glück irgendwas auszutauschen, das kan man u.U. lange probieren.
Thema: FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
Neueste Themen
