skaiser7878
- 3
- FI löst bei Duspol Test nicht aus
- #1
Hallo zusammen.
Ich habe eine Verteilung mit 4 FI und einem PEN.
Der PEN wurde direkt am Anfang auf einen Smschlussblock gesetzt und dann eine Brücke auf den N Block gemacht.
Von dort geht ein N zum 1. FI oben weiter zum 2. Etc.
Unten geht jeder N von den FI auf einen eigenen 8+2 Block von ABB dort liegen die N zugehörig zu den LS in der FI Reihe.
Alle FI reagieren auf Testtaste.
Aber nur 3 von 4 lösen bei einfacher Duspol Testung aus.
Testet man direkt an Eingang des nicht auslösenden FI einen L gegen N unten am FI löst er aus. Test zwischen N Block 8+2 und L geht auch. Egal welcher Außenleiter.
Aber macht man die Duspol Testung an einer Steckdose im FI Kreis löst er nicht aus.
Widerstand N zur UV ist 0,0 Ohm.
Durchgangsmessung geht von Steckdose N bis zum FI N Block und auch zum FI durch.
Alle anderen Reihen arbeiten tadellos. Duspol rein Knöpfe drücke, ausgelöst.
Nur der erste FI in dieser Reihe löst nicht aus.
Dachte erst an Fehler in dem Steckdosenkreis. Aber auch die 3 anderen Räume haben das selbe Problem.
Vielen Dank für eure Ratschläge und sorry für den lange Text.
LG
Sebastian
LG
Sebastian
