Markus_Elektro
- 77
- FI/LS XBS RCBO B16, Prüftaste geht nicht mehr
- #1
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner Hausinstallation im UG, wo das Netz zuspeist und der Hauptverteilerschrank sitzt die Küche mit einem FI/LS absichern wollen. Ich wollte nicht das ganze Stockwerk/Haus absichern mit einem FI, weil das Haus Baujahr 1974 ist und möglicherweise die Leitungen nicht auf dem neusten Stand sind (Stegleitungen). Beigefügt das Installationsschema, Es geht um Sicherung 39, wo ich den alten LS abgeklemmt habe und daneben an den L3 Pfad den FI/LS angeschlossen habe (Neue 39 Sicherung mit FI/LS rosa markiert). Ich will ja nur die Küche mit FI Schutz versehen, bei der Renovierung weiter will ich das natürlich auch im Bad so machen. Inbetriebnahme mit einem Elektro Schuko Tester die Dosen alle geprüft, beim FI Test hat der FI/LS nicht ausgelöst. Danach die Prüftaste betätigt am FI/LS und dann hat er ausgelöst, aber leider nur einmal und es ging kurz Rauch aus ihm auf. Der Wippschalter funktioniert nach wie vor einwandfrei (LS Funktion) und trennt oder verbindet den Strom in der Küche. Der FI Teil irgendwie defekt, obwohl der Widerstand beim Drücken der Prüftaste zwischen L und N im ausgebauten Zustand ca 5K beträgt, was nach Spec wäre. Was läuft da schief beim FI Teil?
Brauche ich da einen Unterverteiler in der Küche um sauber die N-Schiene von den anderen Außenleiter L1 und L2 zu trennen? Oder gibt es eine weitere Möglichkeit im Hauptverteiler einen FI zu setzen der nur für die Küche und später auch für das Bad zuständig ist?
Danke und VG
Danke und VG
