Fu zum simulieren eines Drehstromnetztes
Diskutiere Fu zum simulieren eines Drehstromnetztes im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo :) Folgendes Problem : Ich habe nur 1 Außenleitet zur Verfügung Muss aber ein DrehstromMotor einer Maschine antreiben ca. 2. KW...
Elektrom
14
Hallo :)
Folgendes Problem :
Steinmetz-Schaltung kommt nicht in frage
Hat einer von euch Erfahrungen mit der Puls weiten Modulation bzw. Läuft der Motor rund ?
Danke für die Hilfe
LG [/quote]
Wenn Steinmetz nicht in Frage kommt dann bleibt dir nur ein FU und ja die funktionieren sehr gut.
:lol:
Steinmetz-Schaltung wäre aber sicher kostengünstiger !
P.
Ja doch mit der Steinmetz hab ich zu viel
Verlust
Hm macht das dem fu was wenn die Außenleiter ungleimässig belastet werden ?
Es soll nämlich jetzt eine Cee 16 A Dose
Hin. So nun meine frage
Kann man diese cee Dose dann wie eine "herkömmlich" angeschlossene Dose verwenden wenn die Leistung vom FU passt
:lol:
Wieso denkst du, dass der Drehstrommotor den FU ungleichmäßig belasten wird ?
Hier ist doch irgendetwas im Busch, was du hier nicht darlegen möchtest !
Und wer installiert dir den Schwachsinn mit der CE-Dose,
und warum eigentlich ?
Meines Erachtens bist du mit der Problematik überfordert und solltest dir dringend einen guten Fachmann anheuern!
P.
Es geht darum das nur eine Phase vorhanden ist.
Es soll aber eine Cee Steckdose für eine Maschine installiert werden
So nun War meine frage ob ein passender FU mir da weiterhelfen kann. Bzw. Ob
Die Cee Steckdose uneingeschränkt nutzbar ist wenn man sich an die 3.5 kW max. Dauerbelastung vom FU hält
Auf diesem Wege suche ich die Hilfe
Lieben Dank schonmal
Du kannst daran keine Normale CEE Steckdose anschließen.
1. hast du keine 400 V sondern nur 230 V zwischen den Phasen
2. fehlt der Neutralleiter
3. wird ein FU auf einen Motor parametriert und überwacht ihn auch.
Oke also ist es nicht möglich aus meiner 1 Phasen wechselStrom Zuleitung eine
Funktionsfähige Cee-16A Dose zu machen
Nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand.
Thema: Fu zum simulieren eines Drehstromnetztes
Maschine (4x35qmm) direkt an UV (5-pol) anschließen
Hilfe bei Erstellung von Schaltplan
Probleme mit 400Volt Selbstbaubandschleifer
Erdung + Potentialausgleich Antenne unter Dachkante
PV-Überschuss für Pool Durchlauferhitzer
