bliss
- 12
- Funkgong für Siedle HT 511
- #1
ich möchte das Funkgong-Set RS09 von Eldat (bestehend aus RTS17 und RCP04) zusammen mit meinem bereits installierten Siedle HT 511-01 verwenden.
Nach etwas Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich den Funksender am HT an Klemme 7 und Klemme c anschließen muss und habe das auch gleich mal ausprobiert. Leider funktioniert das nur für die ERT (also Klingel an der Wohnungstür), nicht für die Haustürklingel. Der Funkgong soll aber bei beiden Klingeln ausgelöst werden.
Ich glaube, die Klingelanlage in diesem wurde Haus adernsparend verdrahtet. Könnte das die Ursache dafür sein, dass es hier nicht ganz so einfach ist?
Aktuelle Situation:
Es kommen aus der Wand nur 3 Drähte (blau, weiß, rot): blau geht an Klemme 7, rot an Klemme c und weiß an Klemme I mit Brücke nach Klemme 11.
Von der Platine HT 511-01 gehen einige Drähte zum darüberliegenden ZHT 522-0. Von dort aus gehen die Verbinder A, - und D ab, die an das ZER 511-0 (Rufsignal mit Ruftonunterscheidung für Haus- und Wohnungstürklingel) gehen.
Der Funksender hängt derzeit an Klemme 7 und Klemme c und klingelt nur bei Betätigung der Wohnungstürklingel.
Gibt es eine Möglichkeit, den Funksender so anzuschließen, dass er bei beiden Klingeln das Funksignal sendet?
Infos zum Funksender Eldat RTS17: https ://www .eldat. de/produkte/sender/rts17e_de.html (ich darf noch keine Links posten, daher einfach Leerzeichen entfernen)
Bei Bedarf kann ich gerne auch Bilder nachliefern.
Danke und viele Grüße!
Aktuelle Situation:
