R
Rambolder
- 5
Hallo, wie muss man einen GU5.3 Sockel mit dem Multimeter messen?
Mfg
Ob die Stromstärke / Volt ok ist
Mfg
Je nachdem, was du wissen willst:Hallo, wie muss man einen GU5.3 Sockel mit dem Multimeter messen?
Welchen spannungswert muss es am MM anzeigen?Anliegende Spannung ok. Könnte ich mit meinem DMM und den extrem dünnen Messspitzenaufsätzen messen. (zur Not mit den Messtrippen mit Krokoklemmen und 2 dünnen Drähten)
Aber wie misst man eine Durchgängigkeit bei einem GU5.3 Sockel? Wo soll denn der eine Durchgängigkeit haben?
Dimmer ist nicht vorhanden.Kommt drauf an was daran angeschlossen ist.
GU 5,3 ist für 12V gedacht, sowohl AC als auch DC.
mit Dimmer davor kann auch geringere Spannung angezeigt werden.
Vielleicht auch gar nichts, bei elektronischen Netzteilen mit Mindestlast.
Eine Spannung liegt immer zwischen zwei Punkten an. Stellst du deine Fragen dahingehend nocheinmal bitte?Kann es sein das an beiden Polen 12 Volt sind?
