Blain
- 8
- Halogen-Beleuchtung für ein Terrarium
- #1
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Beleuchtung meines Terrariums. Ich hab mich schon ein wenig informiert aber ich bin mir gerade nicht sicher ob man das so machen kann und wie es mit der Sicherheit aussieht. Denke da kennt ihr euch um einiges besser aus.
Zuerst einmal zu dem was ich vor habe.
Ich möchte gerne 2 kleine Terrarien punktuell beleuchten/beheizen über Halogen Lampen (keine LED da zu kalt!!!). In der Terraristik gibt es da super Halogen Spots wie z.B. die Lucky Reptile Halogen Sun Mini mit E27 Sockel ab 20W. Das Problem ist nur, 20W ist viel zu viel und würde an der Stelle Temperaturen von über 50° erzeugen. Ich könnte die Lampen etwas höher anbringen aber das wäre dann unnötige Stromverschwendung. 10W reicht also vollkommen aus, nur gibt es leider keine Halogen Lampen in 10W mit E14/E27 Sockel. Alles unter 20W sind 12V Lampen mit einem GU4 oder GU5.3 Sockel, welche ich nicht einfach so in einer normalen Steckdose betreiben kann. Heizmatten oder Heizsteine kommen aus bestimmten Gründen für mich nicht in Frage.
Ich habe bis jetzt 2 Möglichkeiten das umzusetzen und bei beiden bin ich mir unsicher, besonders was die Sicherheit angeht. Diese Lampen werden je nach Jahreszeit 8-12 Stunden am Tag betrieben, auch wenn ich nicht da bin. Möchte nicht so gerne irgendwann nach hause kommen und die ganze Wohnung ist abgefackelt...
1. Die einfachste Methode:
Ich könnte eine 20W Halogen Lampe nehmen und sie per Steckdosendimmer auf 10W regulieren. Dieses habe ich schon gemacht und auch mit einem Strommessgerät geprüft (Steckdosendimmer von Mumbi). Hat alles soweit funktioniert aber die Lampe wurde extrem dunkel. Das war auch kein normales warmweiß mehr, das war richtig orange bis rot von der Farbe. Ich kann mir nicht vorstellen das eine baugleiche ungedimmte Halogen Lampe in 10W genauso dunkel ist wie eine 20W Halogen Lampe auf 10W gedimmt. Kann das sein? Und wie sieht es hier mit der Sicherheit aus? Kann ich die ohne bedenken dauerhaft so gedimmt betreiben? Das wird alles zudem über eine Zeitschaltuhr gesteuert.
2. Die etwas kompliziertere Methode:
Soweit ich das jetzt verstanden habe, muss ich die 12V Halogen Lampen 10W mit einem GU4/GU5.3 Sockel über einen Trafo betreiben der die 230V in 12V umwandelt richtig? Ich habe u.a. bei Amazon welche gefunden bis max 20W aber überall stand "für LEDs". Ich weiß jetzt leider nicht, ob ich die oben genannten Halogen Lampen darüber betreiben kann. Außerdem habe ich hier auch noch ein anderes Problem. Die Halogen Lampe muss in einer E27 Fassung mit Reflektor (Exo Terra Light Dome). Ich bräuchte also ein Adapter und da habe ich bei Ebay nur ein E27 zu GU5.3 gefunden. Damit ich die Fassung mit Reflektor nicht "kaputt" machen muss, bräuchte ich zudem noch ein kurzes Verlängerungskabel welches ich durchschneiden kann um das Trafo mit den 2 Adern zu verkabeln. So muss ich den EU-Stecker der Fassung nicht abschneiden.
Ich hoffe dass ich das soweit richtig verstanden habe. Wäre das so möglich die so zu betreiben? Ich und wie sieht es hier mit der Sicherheit aus? Bei so einer Methode habe ich erst recht schiss das etwas passiert. Einfach die Lampe in die Steckdose und fertig wäre mir da lieber...
Hoffe der Text ist nicht zu lang geworden und euch ist klar was mein Problem ist. Vielleicht hat jemand von euch ja noch eine andere Idee die sogar besser ist. Danke euch schon einmal für eure Hilfe.
