H
HerrWeber
- 8
- LED Lampen leuchten zu dunkel
- #1
bin ratlos und hab mich hier eben angemeldet, vielleicht hat hierzu jemand eine Idee:
Zwei nagelneue LED Lampen leuchten an einem ebenfalls nagelneuen Trafo nur auf Sparflamme (etwas heller als eine Kerze), dabei sollten sie mit 360 lumen leuchten. Darauf habe ich einen anderen Trafo bestellt, bei dem passiert dasselbe. Das Gleiche auch im Test mit den noch vorhandenen alten LED Lampen (die zu kaltes Licht hatten). Beim neueren Trafo haben sie immerhin für 30 Sekunden normal geleuchtet und wurden dann dunkler. Wenn sie eine Weile aus waren, blitzen sie beim Einschalten kurz auf, um dann sofort wieder aufs Kerzenniveau zu gehen. Was ist da los ?
Die Lampen sind
CRI 95 GU5.3 Spot LED Lampe Strahler 3W
Trafo Nummer 1
SEBSON 20W LED Treiber 12V
Trafo Nummer 2
Paulmann 97767 Transformator elektronisch Trafo Halogen + LED 0-65 Watt Driver
Die alte Installation war mit einem Osram Halotronic HTM 150, 12V, 50-150W, die hat immerhin knapp 2 Jahre gehalten (obwohl Halogen Trafo).
Ganz sicher ist es mal wieder ein ganz blöder Anwenderfehler, aber ich komm nicht drauf...freu mich über Hilfe !
Die Lampen sind
Trafo Nummer 1
Trafo Nummer 2
