C
Catweazle
- 148
Hallo Elektrogemeinde,
ich bin zur Zeit bei jemanden, der Probleme mit der LED Deckenbeleuchtung hat.
Und zwar wurden in der Vergangenheit die Halogenspots GU5.3 20W gegen LED Spots 4W getauscht.
Seitdem gab es wohl immer wieder Probleme mit flackern, Aussetzern etc.
Jetzt ist eine komplette Reihe (5 Stück) ganz ausgefallen.
Ich habe festgestellt, dass der eingesetzte Trafo ein elektronischer mit einer Leistung von 50 - 150W war,
man kann an dessen Ausgangsklemmen keine Spannung mehr messen (auch bei abgeklemmten Leuchten).
Jetzt die Frage:
1) Kann der Trafo durch die Unterschreitung der Mindestlast kaputt gegangen sein?
2) Es wurden explizit LED Spots mit 12V AC Spannungsangabe verwendet, ich möchte
jetzt den alten Trafo durch einen LED Trafo ersetzen. Sollte ich da einen 12AC LED Trafo verwenden,
oder kann man auch einen LED Trafo 12V DC einsetzen?
3) Reicht bei 5 x 4W LED Leistung ein 30W Trafo?
Nach meinem technischen Wissen müßten die LED ja dann einen integrierten Gleichrichter haben , um
an 12V AC zu funktionieren und im Gegenzug sollten die dann doch auch an 12V DC leuchten oder?
Gruß Catweazle
Jetzt die Frage:
Gruß Catweazle
