Sadok
- 10
- Halogen umrüsten auf LED
- #1
ich möchte gerne meine Halogenstrahler und diverse andere Lampen umrüsten auf LED. Ich habe schon sehr viel gelesen, wegen Abstrahlwinkel und wegen der Helligkeit, die ja bei LED nicht so toll sein soll. Aber wenn man eine ausreichend leistungsfähige LED wählt sollte das wohl funktionieren, auf jeden Fall möchte ich es mal ausprobieren.
Leider habe ich ein paar Fragen, auf die ich konkret keine Antworten gefunden habe und erhoffe mir hier eine kleine Hilfe:
1. Ich bin hier in einer Wohnung, wo die Lampen bereits eingebaut sind, zu 90% Halogen. Diese befinden sich unter einer Holzdecke --> Ich kann mir leider den Trafo nicht angucken, da ich es nicht verlegt habe und nicht weiß wie ich ran komme. Also habe ich mal eine Lampe entfernt, sieht mir erst einmal nach Fassung GU 5,3 aus, 12V steht auf der Lampe, also Niedrigvolt. Was muss ich jetzt beachten, wenn ich die Lampe gegen eine LED austauschen will?
2. Ich habe gelesen für LED wird Gleichspannung benötigt, wie finde ich heraus, was mein Trafo liefert?
3. Kann ich auch mit Wechselspannung betreiben oder wird mir die LED dann sehr schnell "durchbrennen"?
4. Gibt es Probleme, wenn der Trafo ausgelegt ist für bspw. 5x 20W und ich durch 5x4W LED ersetzte? Ich habe gelesen, dass manche Trafos dann gar nicht erst Strom liefern, weil zu wenig "Abnahme" angeschlossen ist und es bleibt alles dunkel. Gibt es eine Möglichkeit das heraus zu finden?
Ich habe daran gedacht, die 20W Halogen durch diese hier zu ersetzen http://www.led100.de/epages/62851485.sf ... ts/L026001. Das blöde ist es steht auf der defekten Lampe nicht mal drauf, welcher Sockel das ist, aber durch Auschlussprinzip bin ich mir ziemlich sicher, dass es GU5,3 ist, niedrigvolt und der Anschluss hat 2 Pins ca. 6mm lang und 5mm auseinander.
Ich stelle die Fragen erst einmal allgemein, um herauszufinden, ob ich überhaupt anfangen soll mit austauschen, oder ob es zuviel zu tun wäre das ans laufen zu bringen. Denn ein Austausch des Trafos wäre extrem aufwendig, ich müsste irgendwie heraus finden wo der sitzt und dann das Holz entfernen, ohne etwas zu beschädigen etc...
5. Achja und noch etwas. Falls es nicht schon aus den anderen Fragen hervorgeht. Ist es generell einfacher 230V Halogen gegen 230V LED auszutauschen, weil man da eventuell nichts beachten muss? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob auf allen Etagen die Niedrigvolt verbaut sind, bspw. im Wohnzimmer die sind dimmbar und da scheint es nur Hochvolt-LEDs zu geben, die dimmbar sind, zumindest auf der Seite die ich hier verlinkt habe.
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps.
Sadok
Sadok
