L
Lars88
- 14
- Hausflur - wo kann der Fehler sein -
- #1
ist mein erster Beitrag hier im FOrum also seid ein wenig nachsichtig wenn ich nicht so mit Fachwörtern um mich schmeiße.
Bevor ich zum Thema komme, will ich Euch kurz die SItuation erklären. Also ich wohne in einem sehr alten 2 Familienhaus(Doppelstöckig) in der Unteren Wohnung zusammen mit meiner Freundin, das Haus gehört meinen Schwiegereltern und ich ich zahle trotzdem ein wenig Miete, natürlich wäre es jetzt leicht zu sagen "lass es den Vermieter machen", aber das geht wegen der angesprochenen persönlichen Bindung und meinem eigenen WIllen nicht
Jetzt zum Problem, Wir haben einen Obermieter der recht alt ist und seit geraumer Zeit fnktioniert das Licht um Hausflur nicht mehr, sodass der alte Mann oft um dunkeln in seine Wohnugn gehen muss, das ist natürlich eine Zumutung und wenn er wirklich mal stürzen sollte, wäre das natürlich grob fahrlässig von "uns".
Also macht ich mich gestern daran mit Phasenprüfer und Voltometer der GRund zu suchen warum das Licht nicht mehr funktioniert.
Als aller erster habe ich natürlich die Glühbirne gewechselt - kein Erfolg. Dann habe ich die Leitung Zur Birnenfassung mim Phasenprüfer getestet und festgestellt das nur ganz schwach Strom ankommt(er glimmt nur ein wenig).
Dann habe ich mich an die Schalter gemcht (es sind 4 an der Zahl, die dann über ein Relais die Zeitschaltuhr aktivieren sollten) Beim Schalter kommen über die Phase ca 120 Volt an, was ja in der theorie reichen sollte(zumindest habe ich das so nachgelesen), jetzt aber das interesante, wenn ich die Kontakte des Schalters zusammen führe, geht die Lampe nicht an, ich habe die Kabel am Schalter gekürzt und frisch abisoliert (die dinger können ja auf die Jahre mal anlaufen), und dann das interessante die lampe ging an als ich die Kontakte zusammengeführt habe. Leider war das ein einmaliger Erfolg bis dato.
Ich habe also wie wild an den Schaltern rumgeklickg und ab und an ging das Licht tatsächlich an.
Nur halt nicht immer, so wie es sein sollte.
Dann die große Erkenntnis, ich habe festgestellt das man an der Zeitschaltuhr einen Dauerbetrieb einstellen kann und der funktioniert wunderbar, das heißt (zumindest glaube ich das) der Stromfluß bis zur Birne Funktioniert einwandfrei.
Wenn ich die Kontakte an dem Schalter zusammenführe kann man auch optisch einen "funken" erkennen und es schaltet auch ab und zu. (Ich habe nur 1 der 4 Schalter tatsächlich demontiert)
Die ZEitschaltuhr lässt sich weiterhin wunderbar verstellen
Jetzt meine Frage:
Ich bin der Meinung das das Relais der Zeitschaltuhr ein wenig nen Batscher hat, ich hab auch schon mal draufgeklopft weil ich gelesen habe das die dingr ganz gern mal verklemmen und nicht mehr auslösen können.
Seid ihr auch der Meinung das es so sein kann?
Kann der Fehler noch woanders liegen?
Darf ich mir zutrauen das Relais selber zu wechseln?
Welche Probleme können dabei entstehen?
Und bitte sagt mir nicht das ich sofort nen Elektriker holen sollen, den hab ich schon angerufen und der will allein für die Anfahrt 80 Euro.
PS: An der Verteilerdose liegen 230 Volt an!
Evtl. sollte ich mal testen wieviel Volt bei Dauerbetrieb an der Lampe ankommen, wenn EUch das hilft.
Schon einmal vielen Dank fürs lesen und ich freue mich auf kreative und hoffentlich hilfreiche Antworten..
Wünsche noch einen angenehmen Dienstag
Mit freundlichen Grüßen
Lars88
Jetzt meine Frage:
Lars88
