R
renegadeRH
- 79
- Herdanschluss AP / Zugentlastung
- #1
in meiner Küche soll eine 5x4 mm^2 Zuleitung für einen zukünftigen Herd/Ceran-anschluss gelegt werden. Die Zuleitung soll durch ein Loch in der Decke neben den Wasserleitungen vom Keller in die Küche gelegt werden. Das Loch befindet sich auf dem Bild rechts neben der rechten Wasserleitung. Dabei handelt es sich die Durchführung der alten Herdzuleitung. Die 5x4mm^2 NYM Leitung soll im Leerrohr durch die Öffnung in der Decke verlegt. Da die neue Zuleitung einen relativ großen Durchmesser hat und schlitzen der Wand nicht in Frage kommt, stellt sich mir die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, die neue Zuleitung aufputz im Leerrohr zu verlegen. Dazu habe ich hier meine Gedanken aufgelsitet:
1. Könnt ihr Aufputzlösungen für Herdzuleitungen grundsätzlich empfehlen, oder ist davon eher abzuraten?
2. Wie sind eure Erfahrungen bezüglich des Platzbedarfs gängiger Einbauherde/Schränke. Sollte die Aufputzverlegung eher im Fußbodenleistenbereich erfolgen, oder eher auf einer Verlegeghöhe von 30cm waagerecht bis zur Herdanschlussdose. Leider habe ich noch keine Küche und Herd, an denen ich mich orientieren kann, Daher sollte die Verlegung den Einbau beliebiger Einbauküchen ohne größere Umbauarbeiten ermöglichen.
3. Wenn ich die Mantelleitung durchgängig im Leerrohr bis zur AP Herdanschlussdose lege, wie kann ich hier eine Zugentlastung gewährleisten? Ich habe den Eindruck, dass die meisten Herdanschlussdosen nur Zugentlastungen für die Herdanschlussleitung vorsehen, in die maximal 5x2,5^mm^2 Leitungen zugentlastet werden können.
4. Wäre es hier sinnvoll die Zuleitung nach der Deckendurchführung vom Leerrohr in einen Kabelkanal mit integriertere Zugentlastung zu überführen, um so das Problem zu lösen?
5. Obwohl die Zuleitung in 4mm^2 ausgeführt ist, wird die Herdanschlussleitung vermutlich nur 2,5mm^2 betragen. Wie kann ich hier eine sichere Verklemmung der unterschiedlichen Durchmesser gewährleisten? Schraubklemmen, wie in den meisten HAD verwendet, sind hier wegen der unterschiedlichen Durchmesser ja nicht zu verwenden,
Als Herdanschlussdose habe ich beispielsweise dieses Produkt von Merten gefunden; MEG1011-9019
Intelligente Produkte für jeden Bereich | Merten
Für die Verbindungen stehen 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Verbindungen? Was würdet ihr hier empfehlen?
Ich freue mich auf eure Hilfestellungen und Kritik
Viele Grüße
Viele Grüße
